Cela va faire le 3éme mois que mon scénario d'ouverture et fermeture de mes volets enregistré dans l'agenda de ma Tahoma ne fonctionne pas le dernier jour du mois...
Bonjour Alain,
Pourriez-vous supprimer toute la programmation que vous avez créé dans votre calendrier pour qu'il n'y ait plus rien dans ce dernier et la refaire ensuite...
Je ne parviens pas a activer ma Tahoma
le code PIN présent sur la boite est 1216-2167-8035
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Merci par avance.
Adrian.
Bonjour, j'ai un soucis : depuis quelques temps je ne peux plus mettre la définition de la caméra sur HD meilleure qualité, je peux le sélectionner et après avoir enregistré...
Bonjour Jean-Yves et Donjeje,
Nous avons bien identifié la source du défaut que vous rencontrez.
Il existe qu'une seule version de qualité HD, c'est un bug d'affichage de...
Bonjour, les codes erreurs de la PAC Yutaki Hitachi ne sont pas affichés dans l'application Smartphone Tahoma. Il faut se connecter sur PC pour être informé de ces codes erreurs...
Bonjour Claude,
Je viens d'ouvrir un ticket auprès de notre service de développement qualité pour le problème de défaut qui ne remonte pas sur l'application TaHoma, je...
Nous avons depuis environ un an un récepteur SIMU RSA (vendu comme volet Somfy), qui est couplé avec 2 télécommandes: une simu séquentielle (EMETTEUR HZ...
Bonjour Marc,
Concernant la programmation de votre armoire de commande, il faudra vous rapprocher de la société SIMU qui sera plus à même de vous répondre.
Nous avons récemment connecté des BSO à la tahoma. Les BSO sont appairés avec un capteur de vent.
Je souhaiterais recevoir une alerte quand mes BSO remontent à...
Bonjour Benedicte,
Pour des raisons de sécurité les capteurs de vent dialogue uniquement avec le moteur, il ne passe pas par Tahoma, il ne sera donc pas possible de recevoir...
Depuis quelques temps, la passerelle de la serrure n'est plus reconnue et je ne peux plus utiliser la serrure à distance. Le wifi n'a pas changé, la passerelle est...
Bonjour Vincent,
Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?
- Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la...
Pourriez vous me communiquer le nom du sous domaine pour que je puisse me connecter a mon alarme a distance. Le numéro de ma centrale est 584679.
Merci d'avance
Bonjour Jean-Marie,
Il n'existe pas de compte d'accès à distance affilié à votre Centrale/Transmetteur, vous pouvez créer le votre au lien ci-dessous avec le code IP 2480-03...
Mon alarme Home Keeper se remet systématiquement dans le dernier mode ("Protection activée" ou "Mode nuit"), sans jamais prendre le mode "Protection désactivée"...
Bonjour Gil,
Les comportements de votre Centrale sont totalement anormaux et pour ma part je pense que cette dernière dysfonctionne et nécessite un retour auprès de notre SAV...
Je dois régulièrement appuyer plusieurs fois sur "enrégistrer" pour sauver les changements éffectués dans la journéée type. Chaque fois le message suivant : Erreur...
