Bonjour à tous les membres du Forum et aux Yellows,
Installation : YUTAKI S de Hitachi avec le gateway ATW-TAG-02 pour connecter Tahoma et un thermostat intelligent ATW-RTU-05...
Bonjour Pierre-Philippe,
En effet, c'est le principe du Mode Manuel qui est une dérogation à savoir sélectionner une température désirée autre que les températures de...
Bonjour suite a la mise en place d'une carte neuve sur un SGA sans cellules je ne peux pas programmer la touche 2 pour le mode piéton. Je voudrais aussi augmenter le décalage...
Bonjour Sergio,
Pour mémoriser la seconde touche pour l'ouverture piétonne, il faut faire un appui bref (<0.5s) sur le second bouton lorsqu'il est posé sur le boîtier avec le...
Bonjour, cette semaine je n'ai plus l’accès à mon alarme sur mon smartphone Application Somfy Version 5.6 alors que ma femme a l’accès sur son smartphone avec la version 5.5. Je...
Depuis la mise à jour de ma box fin novembre 2019,mes scénarios ne se déclenchent plus via l'agenda.
Manuellement, ils fonctionnent tous, ils sont bien présents dans...
Bonjour Olivier,
Pourriez-vous faire un test en raccordant en direct votre TaHoma sur la box ADSL afin de voir si le problème persiste ?
Vos micro-déconnexion sont encore...
Bonjour à tous!
Je viens de m'équiper d'une box tahoma V2, et d'un dongle 868 profalux pour piloter mes VR et BSO.
J'ai bien réussi à piloter tous mes équipements mais je...
Bonjour Fabien,
Je vous confirme que Tahoma n'est pas capable de gérer l'orientation des lames des BSO fonctionnant sur le protocole 868 de Profalux.
Toutefois, je fais...
Mon ECS est produite par un ballon incorporé dans ma PAC . Je ne peux donc pas utiliser la fonction "Boost" . Chaque fois que je la supprime , elle réapparaît peu de temps après...
Bonjour Jean-Michel,
Il ne sera possible de supprimer définitivement qu'une partie du capteur de consommation, à chaque resynchronisation de la box TaHoma (coupure de courant...
Je ne peux plus régler ma chaudière Atlantic depuis l'Appli.
Si en mode Programmation et que je veux la passer en manuel je n'ai plus les questions sur la durée de la...
j'ai équipé ma maison d'un thermostat radio somfy il y a deux mois.
pour la DEUXIEME fois, l'appareil me dit que les piles sont vides et que je dois les changer...
Bonjour Henri,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat connecté radio soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais...
Bonjour Alain,Si tous les volets sont pilotés par la télécommande Nina, il faudra suivre la procédure ci-dessous :- Connectez-vous ensuite sur votre Application Connexoon et...
J'ai différents volets roulant avec une commande RTS servant de centralisation.
J'ai récemment fait installé de nouveaux volet roulant qui sont équipés de commandes...
Bonjour Jean-Luc,
En effet, depuis le temps que cette télécommande était attendu :)
Merci, Je souhaite un excellente année aussi et tous mes meilleurs vœux.
