je n'ai plus l'ancienne box Tahoma,
j'ai la nouvelle branchée, mais impossible de l'activer dans l'interface, faute d'avoir l'ancienne connectée.
merci...
Bonjour Sylvain,
Je vous informe ne pas retrouver de TaHoma ayant le code PIN que vous m'avez transmis. Pouvez-vous vérifier s'il n'y a pas d'erreur de saisi ou bien...
Bonjour ,
Je vous ai achetez le 3 août 2018 une motorisation Motorisation Exavia 500 à vis pour portail battant .
un des bras fait un gros bruit de moulin a café , j'ai...
Bonjour Claude,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vérin soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour Didier,
Pilotez-vous ce Récepteur Standard IO raccordé à votre motorisation avec des télécommandes Somfy ? Si oui, quelle est le modèle de ces dernières ?
Une de mes ampoules Hue a rendu l'âme.
Je l'avais inclue dans mon interface Tahoma et je souhaiterais maintenant la supprimer.
Malheureusement, je n'y arrive pas...
Bonjour Aurélien,
Je vous informe que l'éclairage est toujours présents dans le scénario : "Tout fermer/Off", pourriez-vous le retirer que je puisse le supprimer ?
Bonjour. Lors de la création du compte thermostat connecté filaire, il apparait un message qui est le suivant : Votre code pin est correct mais votre thermostat est déjà activé...
Bonjour Erdal,
Je ne retrouve pas de Thermostats activés avec ce code PIN, peut-être qu'un de mes collègues à déjà réalisé la suppression ?
Je dispose d'une tahoma sur laquelle 5 volets roulants ont été synchronisés.
Je veux y ajouter un volet roulant solaire pour velux, commandé par un boitier velux...
Bonjour Florian,Il faudra lors de la mémorisation dans TaHoma au lieu de choisir sans télécommande, sélectionner "IO 1-way" et faire un appui de 5s sur le bouton de...
Mon visîophone V 500 a des problèmes pour prendre les photos (quelques que fois il fonctionne mais pas régulièrement ), pouvez vous me dire pourquoi...
Bonjour Antoine,
Pour que le V500 effectue la prise de photographies, il est impératif de laisser sonner le visiophone plus de 45s sans qu'il n'y ait aucune réponse sur le...
nous avons une alarme Somfy Protexiom avec clavier LCD.
Celui-ci s'est mis à nous indiquer régulièrement "Piles Défectueuses"
Nous les avons changées plusieurs fois...
Bonjour Jérôme,
Lorsque vous insérez la 4ème et dernière pile dans le Clavier LCD, avez-vous un voyant qui s'allume ou quelque chose d’affiché sur l'écran ?
bonjour
je voudrais connecté une camera indoor mais j ai un message *aucun site n a été découvert,assurez-vous que votre compte posséde au moins 1 site*
que dois-je faire...
Bonjour Ricardo,
L'accès à distance à votre système d'alarme est fonctionnel, pourriez-vous me transmettre une copie d'écran du message d'erreur que vous obtenez ?
