Après 3 jours non stop a tenter de connecter ce f*** système à plus de 1000 euros, après 3 jours à écumer le forum en quête de réponses, de solutions, j'ai juste envie...
Bonjour, je veux configurer mon nouveau thermostat mais message suivant:code PIN correct mais thermostat déjà active. Ci joint code PIN pour reinitialisation 1733 0683 0264...
Bonjour Laurent,
votre smartphone est-il bien connecté au réseau WiFi de votre box ADSL lors de vos tentatives de mémorisations de votre passerelle ?
Je viens d instaler une alarme protexiom
j ai reussi a me connecter avec les codes usines j ai change certain parametre dont les codes instalateurs et utilisateurs...
Bonjour Thierry,Si vous êtes sûre de vos codes installateurs et utilisateurs (ils doivent fonctionner sur le Clavier), ça veut dire que le problème vient des codes...
Bonjour (le 07/03/2019),
Configuration de mes composants, je dispose:
- d'un ouvre porte de garage S5000,
- d'un clavier à code filaire 2400581, raccordé au S5000 avec sa...
Bonjour Richy,
Je vous confirme qu'il reste toujours en stock des cartes électroniques pour motorisation Keasy 5/10 et S5000/7000 (réf : 9013492).
Pourquoi indiquez-vous...
L'accès à distance via l'application SOMFY fonctionnait très bien jusqu'à ce soir où après avoir saisie notre code, un message étrange est apparu sur l'application...
Avec l’application somfy de mon portable je n'arrive plus à ouvrir mes volets roulants
Le message suivant s'affiche
L'équipement n'a pas la même clé de sécurité que...
Bonjour Jean-Yves,La seule solution sera de supprimer l'ensemble des télécommandes sur les deux motorisations en suivant cette procédure :Il faudra ensuite remémoriser vos...
Bonjour a tous, j'ai 6 volets roulants somfy rs100 io hybrid dont 3 ou leur fin de course s'arrete a mi hauteur je voulais savoir comment régler leur fin de course merci ( je...
Bonjour Thomas,
Pour information, il s'agit de motorisations de la gamme professionnelle que nous commercialisons exclusivement à des professionnels de l'installation. Ils...
Je viens d'acheter une maison avec le TaHoma Serenity. Quand j'essaie de l'activer j'ai une message en quoi que c'est déjà activée. L'ancien propriétaire n'arrive pas de m'aider...
Bonjour à tous.
Je viens de mettre en place une box connexoon.
J'ai à appairer :
2 VR SSL Velux
2 Fenêtre motorisé Velux
2 VR somfy IO
Y'a rien a faire, je...
Bonjour Guillaume,
Soit vous récupérer le fonctionnement de cette télécommande, soit il faudra isoler les volets roulants, vous n'avez pas le choix.
