J'ai un problème avec un interrupteur smoove
Tout marche bien puis le smoove ne fonctionne plus fun seul coup
Il est neuf mais jai change la pile et pareil
J'ai...
Bonjour Gregory et M le M,
Grégory, afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail...
Je ne parviens pas à me connecter à ma centrale, que ce soit en local ou à distance depuis mon ordinateur et depuis mon application smartphone.
Les ports 440 et 83...
Bonjour Benjamin,
Pouvez-vous me transmettre une copie d'écran du menu "Liste des éléments" de l'interface PC de votre système d'alarme en compte installateur ?
J’ai installé un elixio 500 RTS il y a environ 4 semaines, il est sous garantie.
il a bien fonctionné et depuis quelques jours, le portail s'ouvre et se ferme sans...
Bonjour Djo,
Pouvez-vous inverser les deux câbles aux bornes COM&NO de la platine de rue du visiophone et mettre le câble branché sur COM sur NO et inversement ? Le problème...
Bonjour Geoffrey,
La Box Tahoma est bien activée à votre nom, il vous suffit de vous connecter à cette dernière via le lien ci-dessous en saisissant votre email et votre mot...
le boitier électronique neuf de l'Evolvia 400 ne fonctionne pas. sous garantie.
Je suis allé chez Leroy Merlin au SAV. On m'a donné un numéro à appeler chez SOMFY.
est-ce...
Bonjour Christian,Avez-vous bien effectué une remise à zéro complète de la motorisation en suivant la procédure ci-dessous, le problème reste-t-il identique ?Bonne journée,
J'ai remplacé la pile de mon digicode, installé avec le portail en novembre 2009. Depuis cette manip, le boitier ne fonctionne plus, malgré le suivi méthodique des notices mises...
Bonjour Emigliano,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Digipad RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour je viens de rentré le code pin ( 1207 1858 7049 de ma box , et j'ai le message suivant : ce code pin est correct, mais votre box est déjà activée. Je ne sais donc pas...
Je n'arrive pas à récupérer le N° IP de ma centrale alarme protexion GSM. J'ai pourtant suivi à la lettre la procédure de la notice. De fait je n'arrive pas à finaliser la...
Bonjour Dave,
Vous mélangez beaucoup de choses.
L'interface PC (IP) du système d'alarme permet un pilotage du système par ordinateur ou via l'application alarme, ce n'est...
N'ayant pas trouvé de réponse à ma question, je me permet de la poser.
Je viens de poser un visiophone V500 et prochainement une motorisation Elixo 500 RTS (que j'ai...
Je viens d'installer une alarme protexial io, il m'est impossible de me connecter à distance via l'application du téléphone (androïde).
Par contre cette appli fonctionne très...
Bonjour Nicolas,
