Bonjour, Je n'ai pas trouvé comment programmer des scénarios avec des heures d'ouvertures et de fermetures aléatoires autour d'une heure programmée sur Tahoma comme on le fait...
Bonjour Rémi,
Ce type de décalage se programme de manière manuelle. À savoir pour effectuer la fermeture de tous les volets roulant en décalés aux alentours de 18h00, il...
Suite à un court circuit dû au câble d'alimentation sectionné, j'ai remis à zéro la mémoire du moteur du volet et celui-ci a réagit normalement lorsque j'ai appuyé 7 sec sur...
Bonjour Franco,
Pouvez-vous me confirmer que vous n'arrivez plus à reprendre la main sur le moteur en faisant un appui bref (<0.5s) simultané sur montée et descente de votre...
Bonjour Patrick,
Afin de diagnostiquer le défaut que vous rencontrez pour mettre en place la procédure de retour du produit sous garantie, pourriez-vous me donner plus de...
Bonjour je n'arrive pas à enlever tousles codes de la mémoire. Je ne sais pas si pendant les manipulations d'entrée et suppression de codes le petit cache contact doit être mis...
Depuis 3 ans, chaque été, le moteur se met en défaut (voyant danger allumé). Je suppose que c'est lié à la chaleur car dès le retour de températures plus douces à l'automne, le...
Bonjour Christophe,Concernant votre problème, il est possible que le soleil éblouissent vos cellules et empêche le bon fonctionnement du portail, pourriez-vous essayer de...
Bonjour. Je souhaiterais programmer la touche F1 de ma telecommande multifonction que j'ai avec mon alarme Protexiom 600 pour la commande de ma porte de garage GDT200. Comment...
Est ce que j'ai droit à une garantie si j'ai achetez mon kit d'alarme sur ebay à l'état neuf?
La personne ne m'as fournis aucune facture d'achat mais le kit était dans son...
Bonjour Néo,
Sachant que les système d'alarme sont garantis 5 ans à date d'achat, c'est la facture d'achat qui fait fois de garantie. Malheureusement sans cette facture, la...
je viens d'installer une motorisation Somfy Exavia 500 sur mon portail.
J'aimerais pouvoir commander la motorisation BFT Phebe de mon garage avec les mêmes...
Bonjour Sophie,
Je vous informe que ce Récepteur permet de fermer brièvement un contact (type bouton poussoir) lorsqu'il reçoit un ordre d'une télécommande SOMFY RTS qu'il a...
Bonjour Pascal,
Il sert à la programmation de la télécommande intégré au moniteur avec des volets roulants RTS ou des récepteurs d'éclairage RTS.
Pourriez vous SVP m' indiquer ou trouver le manuel SOMFY permettant de paramétrer le pilotage a distance de l' alarme sur une livebox play fibre optique d' orange...
Bonjour Frédéric,Je vous informe qu'il ne faut pas désactiver des ports, mais justement effectuer une ouverture des ports 80 et 443 pour l'adresse IP de votre...
