Depuis une coupure EDF je peux ouvrir les 2 portails par contre lors de la fermeture un seul coté se ferme cela vient du moteur ou du boitier electronique (ou autres)
Merci...
Bonjour Pascal,Nous vous conseillons d'effectuer une remise à zéro de votre motorisation voir procédure ci-dessous :Si ce la ne corrige pas votre problème, nous allons vous...
Bonjour ma centrale est restée inutilisée, piles déchargées et à la remise en service, lorsque je compose le code au clavier seul le voyant "téléphone" reste allumé en rouge...
Bonjour Gilles, Nous vous conseillons d'effectuer une remise à zéro de votre système d'alarme suivit d'une reprogrammation de votre système (voir procédure ci-dessous) :Bonne...
Bonjour François,
Nous vous informons que lorsque vous cliquez sur "Exporter", les images s'enregistrent automatiquement dans le dossier de téléchargement par défaut de votre...
j'ai un boîtier Somfy Io carré avec "my" dessus.
Je souhaite changer la pile 2430. Dois-je dévisser les 2 petites vis qui sont derrière le boitier ?
Si oui je n'ai...
Bonjour, j'ai une télis 4 rts et un slim récepteur. pour baisser mon volet je dois laisser le bouton de la télécommande enfoncé, ce que j'aimerais c'est appuyer une seule fois...
Bonjour Rémy,
Nous vous informons qu'il faut que vous sortiez du mode de programmation du Slim Recepteur RTS en faisant un appui bref sur le bouton PROG au dos de votre point...
Lorsque j'applique la procédure d'initialisation du volet (coupure 2s, tension 8s, coupure 2s, tension), il n'y a pas de mouvement du volet dans les 5s. Si je continue quand...
Bonjour Jean-Claude,
Nous vous informons qu'il faut vous continuer la procédure de programmation décrite dans la procédure que vous avez suivit, à savoir mémorisation des...
bonjour
après avoir changer deux fois le boitier électronique, enfin cela fonctionne,
nous avons acheté l'automatisme le 15 juin 2013 et il ne fonctionne que a partir du...
Bonjour Antoine,
Afin de répondre à votre demande, nous allons avoir besoin d'informations personnelles. C'est pour cette raison que je vous ai envoyé un mail afin de...
J'aimerai connaitre l'alimentation d'un récepteur n5013041 ( AC ou DC) car sur la notice il est mentionné AC / DC sur le schéma n°3. D'autre part ou puis récupérer du...
Bonjour Yann,Vous trouverez les informations concernant l'alimentation de votre Récepteur ci-dessous :Concernant votre demande pour récupérer cette alimentation sur votre...
Ne trouvant pas de motorisation SOMFY pour mes volets battants, je me demande si ceux de la marque DIAGRAL (sans fil) sont compatibles avec mon alarme SOMFY...
Bonjour Guillaume,
Nous vous confirmons que SOMFY commercialise bien une gamme de motorisation pour volet battant :
- La gamme YSLO sur mesure (disponible auprès de...
J’ai l’alarme Protexion70. Suite à un dégroupage total de ma ligne téléphonique, J’ai supprimé mon transmetteur téléphonique pour éviter que celui-ci déclenche l’alarme...
Bonjour Pierre,Si vous souhaitez supprimer le Transmetteur de votre système d'alarme (pensez à bien retirer les piles de cet élément). Vous allez devoir effectuer une remise à...
