J'ai ce message d'erreur : Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée. Contactez-nous sur forum.somfy.fr
J'ai cru comprendre qu'il fallait une action...
Bonjour Jean,
Afin de traiter votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.
Je possède un visiophone V200 RTS et un portail SIB MI 24 commandé par des Keygo RTS.
J'ai tenté d'appairer mon V200 au portail en maintenant le bouton PROG du...
Bonjour Seb,
Dans votre premier message vous parlez de Récepteur, où ce trouve cet équipement sur votre photographie ainsi que le bouton PROG de ce dernier ?
J'ai acheté en septembre 2020 un kit alarme Somfy home protect. Un des intellitag demande de déplacer le link car le signal est trop faible. Il fonctionnait très bien...
Bonjour Sébastien,
Pouvez-vous m'en dire plus sur les problèmes rencontrés sur vos différents équipements, ainsi que les tests que vous avez effectué ?
Bonjour les yellows,
J'ai fait un peu de ménage dans mes suivis. C'était l'époque où je suivais tous les sujets auxquels j'avais répondu.
Je me retrouve avec des messages...
je n'arrive pas à programmer la touche 2 du clavier à code rts pour l'ouverture piétonne.
Mon moteur est freevia 400.
La touche 1 fonctionne en ouverture totale...
Bonjour Philippe,
La programmation de l'ouverture piétonne sur le bouton 2 points du Clavier à code, se fait exactement de la même manière que pour l'ouverture totale :
les 2 voyants du visiophone clef et sonnerie clignotent en bleu avec un bruit clac clac ! j'ai débranché ressèré les causses , démonter la platine rue et changé la...
Bonjour Christiane,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone V200 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Je me nomme Fabrice JUMEL.
Je possède une alarme SOMFY Protexiom 5000 RTC.
J'ai changé de BOX Fibre récemment et j'ai dû changer l'adresse IP de la centrale /...
Bonjour Fabrice,
Votre système d'alarme ne dialogue toujours pas avec nos serveur, pourriez-vous me renvoyer une copie d'écran des deux menus "Réglages du réseau" et...
j'ai deux télécommandes keytis 2 pour ouvrir mon garage . L'une d'elle n'a plus fonctionné. Après vérification et changement de pile elles sont fonctionnelles toutes...
Malgré le fait d'avoir parcouru plusieurs fils de discussion sur un problème similaire je n'arrive plus à accéder à distance à mon alarme depuis l'application et suite...
Bonjour Maxence,
Je vous invite à suivre scrupuleusement et dans son intégralité la procédure au lien ci-dessous :
Suite à un changement de Box ADSL, je n'arrive plus à...
