Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • supprimer une télécommande Freeroll RTS RollertecV5
    Suite à un vol, j'ai besoin de désactiver des télécommandes de ma porte de garage. Je souhaite donc pouvoir toutes les désactiver pour ne reconnecter que celle que je possède...
    Michael B.
    Michael B.
    Michael B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Michael, Pour supprimer toutes les télécommandes du Freeroll, veuillez suivre cette manipulation:Et pour ré-enregistrer celles en votre possession:Le bouton vous servant...
  • programmer récepteur 2400556 avec télécommande 2400549
    quand je suis la procédure de la notice du récepteur RTS pour programmer avec la touche 2 de la télécommande: -appui sur le contact PRG2 2 secondes -le voyant rouge s'allume...
    michel S.
    michel S.
    michel S.
    1000 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Michel, Lorsque la Led du récepteur s'éteint directement après un appui sur la touche de la télécommande, cela signifie que le récepteur n'est pas assez alimenté...
  • que vaut la tablette Somfy ?
    les tablettes livrées avec les alarmes sont défectueuses. si vous contacter le SAV les réponses sont évasives. si vous envoyez en réparation, vous n'avez pas de retour rapide
    J-Claude S.
    J-Claude S.
    J-Claude S.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour J-Claude, Votre dossier de retour SAV a été créé le 30 juin. Ensuite, nous avons réceptionné votre tablette le 3 juillet, celle-ci a été analysé le 4 juillet et...
  • probleme sur commande volet
    suite à une mauvaise manipe, plusieurs volets fonctionnent avec une même commande SMOOVE. Je n arrive pas à les individualiser Merci pour votre aide Bien cordialement
    Claude H.
    Claude H.
    Claude H.
    900 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Claude, Vos volets ont-ils tous une prise ou un disjoncteur qui leur est propre? 1°) Si oui, veuillez suivre cette vidéo pour individualiser les Smoove: http...
  • Carte pour Passeo 570
    J'ai contacte le support technique qui m'a indique que la carte de replacement pour le Passeo 570 coute 159€ sur le site web. Quelle est l'addresse web pour commander cette...
    Fred J.
    Fred J.
    Fred J.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Fred, Vous trouverez ci-dessous le lien vers la carte électronique de Passeo 520-550-570: http://boutique.somfy...
  • Garantie Kit Axovia Multipro io
    Bonjour, J'ai récemment fais l'acquisition par le biais d'un site internet d'une motorisation complète Somfy Axovia Multipro io . Lors de son installation par mes soins, je me...
    olivier R.
    olivier R.
    olivier R.
    2621 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Olivier, L'Axovia MultiPro iO étant une motorisation de la gamme professionnelle.Notre garantie est applicable sur retour du produit défectueux en nos ateliers. Ce...
  • Volume sonnerie Interphone 2400552
    Malgré un réglage au niveau du combiné au maximum, le son reste très faible et ne s'entend qu'à condition de se trouver à 5 mètres (dans la même pièce). il y a environ 10 mètres...
    Olivier H.
    Olivier H.
    Olivier H.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Olivier, Les réglages de sons ne se font que depuis le combiné, il n'y a aucun réglage de volume au niveau de la platine de rue. Je peux donc vous proposer le...
  • Probleme détecteur de mouvement
    Mon détecteur de mouvement (petit animaux) ne déclenche pas l'alarme (par contre le voyant rouge s'allume bien). En le plaçant à la place d'un détecteur qui fonctionne et qui...
    Nicolas
    Nicolas
    Nicolas
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Nicolas, Si les deux détecteurs sont bien configurés de la même manière (switchs et cavaliers dans les mêmes positions), il est possible que ce détecteur soit...
  • badge fonctionnement aléatoire
    Bonjour, j'ai une alarme protexiom intégrale et les badges qui sont bien dans ma listes d'éléments marche de façon aléatoire et bien sur pour l'arrêt, un coup il fonctionnent et...
    Thierry B.
    Thierry B.
    Thierry B.
    1910 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Thierry et David, @ Thierry: Dans nos échanges de messages privés, je vous avais demandé une valeur RFID, que vous ne m'aviez pas donné. Je vous remercie donc de me...
