Robert P.
- Domoticien agréé
j'ai fait installé il y as 10 mois une climatisation Hitachi connectée à ma box Tahoma.
Tout a bien marché jusqu’à il y a peux.
le mode manuel via le pc et le...
Un de mes détecteurs de présence s'est déclenché sans infraction. Nous n'avons pas d'animal. La chaleur dans la pièce (33°) peut elle être la cause de ce déclenchement.
Vous...
voila j ai acheté un rollixo mais je savais pas qu il fallait une barre palpeuse pour qu il marche correctement .Quelqu'un pourrais me dire quel émetteur et quelle barre...
mon volet roulant élec filaire consomme de l'électricité en position arrêt haut et bas et je ne connais ni la réf du moteur ni le type de fin de course: merci de m'indiquer les...
Ce n'est pas normal, une fois que les fins de courses ont rempli leur fonction, ou quelques secondes après, le moteur filaire ne devrait plus consommer.
Comment avez...
Les SMS sont envoyés via le serveur Somfy et si Serenity est autonome pendant 8 heures avec sa batterie, il n'en va pas forcément de même pour votre box FAI, sinon il...
bonjour
J'ai un souci pour connecter mes volets IO avec une télécommande SITUO MOBILE IO PURE GI132.
Elle fait bien parti commande a connecter, mais n'est pas prise en...
Bonjour.
J'ai un problème avec ma connexoon, après avoir envoyé la clé de sécurité d'une télécommande Impresario chronos io, aucun de mes volets roulants ne figure sur...
Si tous vos équipements fonctionnent avec l'impressario c'est peut-être que le transfert de clé de l'impressario à Connexoon s'est mal passé.
Attention, vous devez "recevoir"...
J'ai deux volets roulants sur la même télécommande RTS. L'un d'entre eux ne répond pas toujours à la commande : il reste sur sa position. Pour le faire quand même...
Bonjour.
Appuyez sur le bouton Prog du point de commande pendant 2 sec
Puis sur le boitier Connexoon faire un appui bref de 0.5 Sec
Après avoir appairé vos équipements...
Bonjour, suite à mauvaise manip en changeant le condensateur un des fils, qui rentrent dans le tube vers le moteur, à lâché. Comment sortir l'ensemble car après avoir rentré les...
