J'apprends avec stupeur par le professionnel qui m'a installé une motorisation invisible iSOMFY Invisio 3s en 2015 m'apprend que la garantie sur ces moteurs n'était...
""Excusez, je croyais le forum animé par des techniciens de la maison Somfy.
D'où mon étonnement face à votre jugement salé à l'adresse de certains pros vendant et installant...
J'ai ouvert mon portail normalement et J'ai réappuyé pour que l'ouverture se bloque.
Quelques temps plus tard, j'ai réappuyé pour que le portail se referme, la...
J'ai acheté une télécommande Somfy 1841026 -Télécommande Keytis 2 Canaux RTS, j'aimerais la connecter avec ma porte de garage qui dispose d'un moteur somfy...
Suite au changement de portail, nous ne pouvons plus mémoriser une fin de course à 90° avec le moteur Axovia 220 A. Le moteur force énormément sur les butées et...
Pour le moment, ne touchez pas aux bras ni aux moteurs.
Essayez en mettant une cale d'environ 10 cm devant la butée et constatez si le problème est toujours là...
Bonjour, suite aux orages que nous avons subi il y a 1 mois, ma carte électronique a pris une surtension. Après en avoir commandé une nouvelle, je l'ai installé en suivant la...
Faites une RAZ des paramètres du boîtier et recommencez la mise en service.
Si toujours des soucis, faites une RAZ totale, réglages et télécommandes et...
Sur le disque la distance maxi A entre le portail et le pilier s'arrête à 20 cm. Chez moi cette cote est de 27 cm. Quelle cote B dois je utiliser ?
D'avance merci.
Je pense qu'il y a la solution Axovia Multipro avec des bras non standards.
Voyez cela avec un installateur.
Un peu de lecture :
https://service.somfy...
Ne vous méprenez pas, une installation en extérieur demande une attention particulière.
Si l'installation est exposée à la pluie ou à de l'humidité, il faut soigner encore...
je n'arrive pas à connecter mon clavier à code somfy rts avec ma motorisation de portail sga 4100.
Quand je fais comme dans la vidéo (l 'interface de l'électronique...
