Je possède un kit somfy pour mon portail mais le boitier vérin a grillé, irréparable selon l'électricien.
Je souhaite donc changer uniquement ce boitier...
portail a vérin commande solaire la portée de mes télécommandes vient de se réduire subitement maxi 3 m alors quelles étaient de mini 30 m j'ai changé les piles pas...
Compte tenu de l'âge du système commencer par une analyse/réparation du boîtier électronique.
Conseil, ne plus utiliser et couper le courant car risque de...
Je viens d'acquérir une nouvelle maison dotée d'un portail électrique avec un moteur Somfy mais il n'y a aucune télécommande avec. Apparemment elle aurait été perdue...
Je cherche le numéro de RAL afin de restaurer ma motorisation de portail SGA, bras et socle.
Comme beaucoup d'entre vous je suppose, ma peinture s'est abimée...
Respecter le RAL n'est pas obligatoire.
Vous pouvez choisir une autre couleur qui vous convient.
D'ailleurs les couleurs changent d'un modèle à l'autre et en...
Au minimum, montrez-nous des photos de l'appareil, des moteurs et du boîtier électronique avec ses étiquettes.
Ensuite, on pourra certainement vous répondre.
Bonjour, mon portail ne s’ouvre pas complètement, je dois le refermer puis le réouvrir pour qu'il se ferme complètement
Il n’y a rien qui gêne
. J’ai refait un reset et une...
Je possède un portail coulissant avec moteur freevia 600. Lors de la fermeture de mon portail, il se réouvre au milieu de sa course tout seul avant la fin . Si je...
Avant tout, prenez votre notice pour vous aider.
Retirer la batterie si présente.
Faites une RAZ du boîtier (effacement des réglages - notice).
Le voyant...
Mon portail Exavia 500 ne fonctionne plus avec les télécommandes. J’ai donc fait intervenir un électricien proposé par Somfy qui m’a dit que cela provenait des...
