je dois remplacer mon ancienne carte electronique pour SGA6000 (le boitier 9013307 n'est plus dispo).
Sur la photo du nouveau boitier proposé (ref: 9020465), je ne...
Ce clavier est suggéré par un internaute ou un professionnel au sujet de la compatibilité des détecteurs Protexiom7 avec les nouveaux système. est ce l'écran LCD vendu avec le...
une personne a forcé sur un des vantaux de mon portail, tordant légèrement la vis du moteur.
Cela se manifeste en bout de course, on peut en effet voir le moteur...
Négatif, et il y a peu d'intérêt.
Si cette vis se vendait, son prix serait de quelques euros seulement inférieur au moteur complet.
De plus, la noix en nylon sur...
J'ai perdu une de mes telecommandes KEYTIS devant chez moi, et souhaite changer le code de transmission avec le moteur FREEVIA 600 afin que la telecommande perdue ne...
Page 33 de la notice, vous trouverez la procédure de remise à zéro du système incluant la suppression de toutes les télécommandes mémorisées.
Vous devrez ensuite...
Veranda construite en 2000, protégée par volet roulant Rolax, mû par 2 moteurs Somfy ECST-726130. Ils sont h.s., et on me dit qu'on ne les fabrique plus.... que mettre à la place?
Il y a un élément d'adaptation pour la fixation sur la nouvelle version de boîtier.
Cependant, vous pouvez parfaitement faire réparer économiquement votre boîtier...
Je viens de monter un evolvia 400 et il fonctionne mal ,je pense que l'apprentissage est mal fait
Je n'arrive pas à le faire correctement (comme sur la notice )
1:le...
Regardez dans le notice le paragraphe "Effacement de tous les réglages"
Faites la procédure avec la télécommande contre le boîtier à l'endroit indiqué.
Puis...
Bonjour, la commande 1rts d'un volet ne fonctionne plus ,pas de led rouge qui s allume lors d'une impulsion.Le volet fonctionne normalement avec la commande telis 4rts à...
Mon moteur somfy evolvia 400 pour portail battant a marché plus d'un an sans aucun problème jusqu'à ce jour ou il ne réponds plus aux telecommandes.
J'ai suivi...
Les Techniciens interviennent sur le forum régulièrement, il faut patienter un peu , mais pas la nuit.
Il y a plusieurs modèles de boîtiers,
Ancien modèle, https://service...
J'ai suivi...
""" Ainsi il est impossible de faire basculer le voyant clignotant sur reset et donc impossible de remettre à zéro les programmations du moteur"""
Avez-vous bien...
