actuellement je commande mon portail avec des télécommandes RTS, mon interphone V350 connect est via l'application somfy Protect. J'ai un kit de connectivité Somfy...
J'ai un moteur SLD3000 TYPE F651F00 2400631 Je voudrais savoir si il est possible de régler la vitesse de fermeture c'est un moteur assez vieux avec un boitier RTS...
Votre boîtier est simplement en dérangement.
Il n'y a plus de pièce SAV pour ce modèle, une solution est de le faire réparer.
A moins que vous souhaitiez changer...
J'ai une pergola équipée d'un rideau, d'un vérin et de leds avec commandes Somfy et télécommande Somfy Situo 5 variation A/M ie pure II.Depuis quelques temps le vérin...
L'intérieur de la télécommande peut être dégradé, elle a peut-être pris l'eau ou autre chose.
Ouvrez et regardez l'état recto verso du circuit.
Bonjour Quand je descend ma porte électriquement elle remonte électriquement Quand je la descend manuellement je peux la remonter manuellement Quand je la descend...
Encore heureux qu'une porte fermée électriquement ne peut pas être ouverte manuellement !
Commencez d'abord par indiquer de quel matériel il s'agit et son âge...
Depuis quelque temps ma motorisation Evolvia Star ne ferme plus automatiquement le portail.
En effet le matin température « basse » le portail se ferme...
Mon père a un visiophone V200 noir, et la platine de rue correspondante. Après plusieurs tests, la caméra est HS, l'écran est allumé mais reste noir, le son remonte...
Non, surtout pas, ces éléments ne sont pas du tout compatibles.
Vous pourrez aussi constater que l'un est alimenté en 17 Volts, alors que le V500 fonctionne en 24...
Je viens d'installer la motorisation de portail freevia 390, mais j'ai un soucis pour effectuer l'auto apprentissage. Le moteur fonctionne le voyant clignote bien 2...
Bonjour Chris,
Donnez des détail sur le défaut constaté.
Et quel matériel ?
Quel âge ?
Quand il ne s'arrête pas, entendez-vous le moteur qui continue de tourner ?
Nous avons installé le moteur gdk 700 et avons suivi la procédure d'installation et d'initialisation.
Tout fonctionne sauf la courroie qui se détend complètement et...
depuis ce matin les télécommandes actionnant habituellement ce portail Rollixo io n'ont plus d'effet.
J'ai essayé de les reprogrammer mais le bouton prog ne semble...
J'espère que vous allez bien.
J'aimerais savoir s'il est possible de combiner le Visiophone V500 avec le clavier a code Radio RTS.
En effet j'aimerais...
