J'ai un problème de jeu important sur un mécanisme MonSeigneur.
Pouvez-vous identifier le modèle et me fournir de la documentation technique (montage/démontage...
j'ai installé une prise switch sur le moteur sur la broche 1 et 3 pour un ouverture permanente dans le garage, par contre la télécommande ne fonctionne plus , petite...
La commande filaire doit se faire par un contact sec bref sans tension et non maintenu.
L'agrafe doit rester en place, sécurité portillon ou cellules.
Bonjour, je souhaite remplacer mon Axovia 220B par un Evolvia XL. On me dit que c'est compatible mais puis je garder le signal lumineux et l'interphone déjà posé ? Il faut...
Je répare les boîtiers électroniques pour environ cent euros.
Si cela vous intéresse, cliquez sur mon nom et faites-moi un message à l'adresse indiquée.
J'ai essayé de connecter ma nouvelle télécommande mitto rtr sur mon portail Axovia 200A, mais je n'y arrive pas. Comment faire ?
En restant appuyer sur le bouton de...
cette pièce se situe en bout du bulbe moteur et fait la transmission entre celui-ci et le pignon et la chaine d'entrainement de la porte de garage.elle se trouve référencée N°6...
je possède un portail automatique Somfy SGA4100 et depuis quelques semaines, un des vantaux a du mal à se fermer, il semble que le moteur patine. En démontant le...
Toute cette pignonnerie est un ensemble qui s'use soit sur une seule pièce ou plusieurs à la fois.
Il faut donc bien nettoyer et contrôler l'usure réelle de chaque...
Bonjour, de temps en temps la commande de l'ouverture piéton ne répond pas. Je suis obligé de faire une ouverture totale qui ne ralenti pas en fin de course ouverture et...
""et oui des fois il n'y a rien d'afficher.""
Votre boîtier, carte électronique est en dérangement.
Selon son statut, garantie ou hors garantie, il faut...
J'avais identifié ce dysfonctionnement, jai donc vérifier avec un câble de 1 m sur conseil du forum et ça a marché.
j'ai donc changé le câble entre portier et...
Essayez en fil volant, hors de la gaine, avec un câble ordinaire ou téléphonique blindé ou pas sur une grande longueur, 30 m ou moins si câble dispo moins long.
Le moteur de mon GDK 700 acheté en 2018 chez Casto ne tourne plus, même une fois sorti du rail, et après un nouvel apprentissage.
Avez-vous déjà rencontré ce...
Vous pouvez tester le moteur seul en faisant toucher ses fils directement sur une batterie de perceuse.
Inverser les fils pour changer de sens.
Il faudra faire une...
J'ai un portail DEXXO PRO io 1000 et une télécommande KEYGO RTS, je n'arrive pas à la programmer que ce soit à partir du moteur ou à partir d'une télécommande KEYGO...
