Actuellement nous sommes tous en vigilance canicule.
Je viens d'avoir une alerte incendie m'indiquant que le détecteur de fumée situé dans mes combles s'est...
Une horloge Chronis Io (réf. 1805227) a un mode solaire afin que les moteurs solaires fonctionnent.
En mettant le mode solaire sur la Chronis, les moteurs filaires...
Bonjour Quentin,
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Je viens de régler la Chronis IO en mode solaire. Tous les volets s'ouvrent dorénavant (solaire et 220)...
J'ai un souci depuis une semaine avec un de mes détecteurs de fumée (Référence 1870289).
Celui-ci c'est déclenché à 3 reprises en une journée.
De ce fait, je l'ai...
Bonjour Aurélia,
Il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je...
Bonjour ;
Je dispose de moteurs RS100 io.
Pour un de mes petits VR, le sens de rotation n’est pas le bon.
En effet sur mon smoove, il faut appuyer sur la flèche du haut...
Je possède 10 volets roulants manœuvrés par des smoove io.
J'en ai fait reconnaître dans un premier temps, pour 4 d'entre eux par Somfy protect.
Je les ai...
Comme les 4 volets ont été associé à la home alarm advanced, ils obtenu une clé IO. Or il est actuellement pas possible de la transférer vers TaHoma.
Il va donc...
Est-il possible de mettre les détecteurs intellitag dans le mouvement du cintre comme sur la photo ou faut-il qu'ils soient positionnés droit ?
Merci d'avance
Bonjour ;
J'ai fait l'acquisition de détecteurs intellitag.
Toutes mes fenêtres et porte d'entrée sont cintrées.
Quel est le meilleur positionnement pour les détecteurs...
Je suis actuellement en cours de recherche de la meilleure solution alarme pour équiper mon logement.
J'ai donc sélectionné "Sécurité sur mesure" mais les link...
Je possède actuellement une alarme SOMFY (avec détecteurs d'ouvertures) ainsi que de caméras AXIS, et du boîtier TAHOMA (avec module).
Aucun soucis pour effectuer...
Ce n'est pas moi qui fait les choix fonctionnels et marketing chez Somfy.
Faites vos suggestion sur "la communauté Tahoma", il y a une enquête consommateur en ce moment...
J'ai actuellement une alarme SOMFY Protexium.
J'ai fait l'acquisition récemment de 3 caméra IP Axis.
J'aurai voulu savoir si il fallait que je fasse également...
