Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
J’ai un moteur de portail Elixo 5003S io
J’ai un tahoma v2 et je viens de commencer l’installation de la tahoma switch j’ai transféré la clé io sans problème et je...
Je reviens vers vous pour être sur
J’ai une Tahoma v2 et j’ai commander une switch
J’ai que du rts et de io
J’ai regarder sur l’application pour l’installer...
Je vais migrer vers une tahoma switch et sur l’application
J’ai trois choix
Commencer une nouvelle installation,
Se connecter à une installation existante...
J’ai installé un moteur dexxo1000 io sur mon portail de garage
Quand j’utilise l’application tahoma v2 le portal se ferme ou s’ouvre bien mais l’application se ferme...
Bonsoir Gérard
Si vous avez un problème sur Android il y a de grande chance pour que l'option économiseur de batterie soit a l'origine de la fermeture
Dans la FAQ ci jointe il...
Je possede une centrale somfy 600
Gsm
Ce produit n’est plus disponible
Comme elle commence a dater que produit de remplacement et disponible pour concerver tous...
Toujours le même problème sur mon application tahoma hd sur ipad pro depuis derniere mise a jour
Je ne peux plus modifier mes scenarios
Sauf sur le site de somfy...
Il semble que certain iPad ne peuvent pas ouvrir la page de configuration (ajout de produit) et les scénario.
En vous connectant via Safari et www.tahomalink.com...
Il est lié sur les 2 composants (Tahoma et Alarme)
J'ai finalement réussi à déclencher l'alarme à l'ouverture du portail. En effet, il me faut attendre plus longtemps...
bonsoir
impossible d’activer mon alarme protexion depuis ma tahoma
j’ai changer le code d’acces a ma tahoma et depuis tout fonctionne sauf l’icone alarme qui n’active plus...
bonjour
mon portail IO pose problème quand je veux utiliser l’application sur mon samsung
ca fonctionne que tres rarement
pas de probleme avec mon ipad pro cellular
il y...
Bonjour Gérard,
Sachant que d'après vous nous sommes en infraction et que le blocage du fonctionnement avec votre application est volontaire, je vous laisserai gérer votre...
