je vais installer un portail motorisé avec des moteurs EXAVIA.
Je souhaite les "relier" à ma boite Tahoma: faut il installer un boîtier rts intermédiaire comme ceux...
Bonjour Emmanuel,
Afin de clore ce sujet, je me permets de noter ce que nous avons faire ensemble :
- Menu / Configuration/ Rts / Portail/ Autre Somfy
- Réveil de...
Je n'arrive pas à me connecter à distance à mon réseau.
J'ai tout bien vérifié (les ports 80 et 443 - connexion à distance coché...), la seule différence c'est...
Je viens juste de recevoir la télécommande relais pour ajouter ma porte de garage et mon portail sur Tahoma. Mais j'ai associé par étourderie à mon second bouton un...
depuis la page somfy.fr j'ai bien accès à mon compte. Mais si je sélectionne "accès à ma box" j'arrive sur une page Tahoma où mon identification ne fonctionne pas...
Suite changement FAI
j ai à nouveau configuré mon alarme
Il me reste que le compte Somfy que je dois pour créer un autre ma centrale est 630597
Merci,de votre...
Bonjour Ali,
Comme cité dans votre autre post, le nécessaire a été fait. Attention de ne pas multiplier vos posts pour le bon fonctionnement de ce Forum.
Petit souci avec un détecteur de présence d'eau sur protexiom : il ne fonctionne plus, et tous les jours, j'ai une perte de liaison, je viens de le remplacer par un...
Bonjour Fabien,
Vous avez donc changé les piles. L'avez vous supprimer et appairer de nouveau à votre centrale ? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous le faire?
J’ai une tahoma V2 et je voudrais l’installer sur home kit mais il me demande un code d’activation.
Dans HomeKit, j’ai bien le pont mais pas possible sans code...
Bonjour Samuel,
L’appairage avec HomeKit se fait directement depuis l'application Tahoma.
Rendez vous dans Menu puis dans Configuration et enfin cliquez sur HomeKit...
Bonjour, j'ai installé un slidymove 600 avec visiophone v100, programmé les 3 télécommandes, mais je n'arrive pas à programmer le digicode, il faut dire que les explications...
