Pourriez-vous avoir l'amabilité de me fournir les codes Homekit pour intégrer ma Tahoma à Home Assistant?
Je n'ai pas d'appareils Apple.
Code de la Tahoma = PIN...
je reçois depuis plusieurs jours, toutes les 50 minutes environ, et sans motif apparent, une alerte intrusion de mon alarme.
Dans la mesure où la sonnerie ne se...
Bonjour Benjamin,
Effectivement comme andré l'indique je vous invite a verifier le message d'erreur de ce detecteur et a verifier si le detecteur est correctement fermé et si...
Bonjour je viens d’acquérir une maison équipée de TaHoma Swift je ne peux pas mettre mon adresse mail car elle est déjà enregistré
Voici son pin 2032 7304 6356
Pouvez-vous...
Pin 2204-7688-4654
j'avais un problème pour ajouter des équipements à ma box somfy et j'ai pensé qu'en supprimant mon compte somfy et le reconnectant, le problème...
Madame, monsieur
Je viens d'emménager et je n'arrive pas à me connecter au connexoon car le code PIN (0807-3357-1155) est déjà activé.
Pouvez-vous m'aider...
Bonjour Rida,
Néanmoins vous ne pourrez pas programmer une télécommande depuis le connexoon.
Il faudra plutot voir avec mes...
Bonjour vanessa,
J'ai réinitialisé mon kit de connectivité, je n'ai mis aucun accessoire.
Quand j'essaye simplement de créer le pont dans Homekit il me dit que le code n'est...
je viens d acquérir une tahoma switch car ma v1 est cassée; lorsque j essaye d appairer mes volets l'application me demande d'utiliser la clef io ( car il ne les...
clement,
Tahoma switch n'est accessible que avec l'application tahoma by somfy
pour vos équipement IO fonctionnant a pile il faudra les remettre a zéro pour les reappairer...
