J'ai un souci avec le transfert Connexoon vers Tahoma
J'arrive bien au bout de la procédure, il indique 'Terminé'
Par contre, lorsque je quitte et je ré ouvre...
Depuis la mise à jour que j'ai faite le mardi 26/04/2024, les smarts fonctionnent mais les programmes journaliers de l'agenda ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'aider...
Je viens de Récupérer la boxe TaHoma liberty, je souhaiterais paramétrer les volets. Le souci c'est que le code PIN est déjà activé. Comment faire?
Merci...
Merci...
Ma Tahoma rail DIN S n’est pas détecté par l’application maison de Apple.
Dans l’application Tahoma je n’ai pas la possibilité d’ajouter HomeKit et je n’ai pas le...
Bonjour Florian,
Effectivement les box anciennement Nexity/Eugenie ne sont pas compatible Home kit mais uniquement Alexa / google Home.
comme indiqué dans la liste de...
Après une inactivité de plus de 2ans suite à un déménagement, j'ai ressorti mon Tahoma V2 pour mon nouveau logement. Sauf que mon compte sur Somfy-Connect a été...
Bonjour Hani,
Votre box est deja attaché a votre compte @yahoo.fr
il faut juste vous connecté dans l'application : j'ai un compte tahoma.
Mon kit est bien connecté au wifi et sur mon application tous mes volets sont notés erreur... Impossible donc de pouvoir les piloter.
Que faire ? D'où peut venir le...
Est-il prévu, comme sur les alarmes Somfy, une possibilité d'utilisateurs avec des fonctions réduites (exemple : juste ouverture du portail) ? Ce serait top !
Je fais suite à l'activation de ma domotique chez moi, il s'avère que lorsque je rentre le code PIN du boitier, celui ci m'informe que mon PIN est correct mais déjà...
Problème de connexion avec la TaHoma switch suite à un changement d’adresse mail code Pin 2041 4041 1104
Merci de réinitialiser afin que je puisse utiliser...
Bonjour Rd,
Je vous confirme avoir dissocier votre compte de votre kit de connectivité.
vous pouvez la réactiver avec une nouvelle adresse mail.
Vos equipements sont rester...
