Après plusieurs coupures électriques au moment du démarrage l'application # somfy rail din # bloque et me marque erreur lors du lancement de l'application, j'ai...
J'ai 13 volets commandé par Alexa + Tahoma,
je peux dire a Alexa ouvre le volet ou ferme le volet , mais comment lui dire d'aller à la position MY?
sur Tahoma...
Bonjour Jean-Paul,
Il faudra cree des scénario pour avoir les positions my.
vous pourrez activer ces scéanrio avec la commande vocal :
alexa, active "NOMDUSCENARIO"
Je possède une box Tahoma (premium) connectée à deux marquises. J'ai intégré la box dans ma domotique gérée par openHAB et tout fonctionnait parfaitement jusqu'il y...
Bonjour Samuel,
Comme je vous l'ai indiquer votre box est sur les serveur belge auquel je n'ai pas acces il faudra prendre contacte avec somfy benelux.
Depuis la dernière mise à jour de la box Tahoma din rail (version 2022.2.4),Tahoma din passe en led rouge de connexion lorsqu'on la redémarre (coupure de courant)...
Bonjour Marc,
J'ai lancer une resynchronisation de votre boitier.
pouvez vous me dire si le fonctionnement est ok
sinon je pense qu'il faudra faire le SAV de votre box...
Ma box Tahoma ne se connecte plus a mon reseau (diopd rouge quand j'appuie sur le bouton du milieu).
Je l'ai reset et redémarrée mais rien de change.
J'ai fais la...
J'essaie de resynchroniser sur internet un Connectivity Kit sans succès depuis 1 semaine.
J'ai bien la lumière bleue pour la synchronisation avec mon trombone. Je...
Bonjour Jerome,
Votre kit de connectivité et bien a jour mais effectivement il n'est pas connecter a notre serveur.
je vous invite a verifier les prérequis reseau de votre...
Depuis plus d'un mois, j'ai un message d'erreur depuis l'application "Tahoma Classic" qui commande mon thermostat et mes volets roulants.
L'erreur indique que...
Je rencontre un problème de connection que je n'arrive pas à résoudre depuis plusieurs jours.
J'ai systématiquement le message : Une erreur s'est produite au...
cedric,
avez vous essayer de vider cache et cookie de votre navigateur? le probleme apparai t avec plusieurs navigateur? en navigation privé egalement?
Comme de nombreux clients, je fais face à des déconnexions sauvages de mon kit de connectivité. J'ai tenté le changement de chargeur avec un chargeur de plus de 1A...
bonjour Laury,
J'ai lancer une resynchronisation de votre boitier et j'ai egalement remonter votre cas au service developpement. Je reviens vers vous des que j'ai plus...
