Depuis 1 sem env, un volet roulant IO ne s'ouvre plus dans le cadre d'un scenario tahoma
Il indique le message suivant:
"votre equipement IO homecontrol affine ses...
Patrick,
effectivement il existe un bug sur l'association des tahoma V1 avec le materiel somfy protect.
Celui ci sera corriger lors de la mise a jour du 21/06.
Je souhaite connaître les références des capteurs d’ouverture de porte compatibles avec la Tahoma Switch. Apparemment le modèle 2400928 ne l’est pas. Merci pour votre...
Je viens d'acheter et de connecter avec succes une tahoma switch.
Je suis les instructions de l'app. afin d'ajouter mes equipements (volets roulants et BSO) qui sont...
Depuis la mise à jour du 09/12/21 la Tahoma Switch est a priori compatible avec tous les capteurs de fuite d'eau en Zigbee 3.0.
Somfy ne proposant aucun produit...
Bonjour a tous,
L'ajout de la compatibilité des capteur Zigbee arrivera lors de la prochaine mise a jour (le 21/06). je n'ai pas pour l'instant la liste de compatibilité...
J'ai toujours des soucis de déconnections intempestives avec le kit de connectivité. J'ai changé le transformateur, la box et même le nom du réseau wifi, rien ne...
Bonjour Katie,
un connexion Adsl est suffisante pour pouvoir utiliser une box de domotique. il n'est pas nécessaire d'avoir la fibre.
Je vous conseil de vous orienter vers un...
J'ai reçu ma Tahoma Switch et impossible d'aller plus loin que le login/pass sur l'application, cela reviens en arrière quand on vois la page 'Connexion'.
Autant...
