J'ai l’impression d’avoir des soucis de pilotage de mes têtes thermostatiques Somfy car meme au max, mes radiateurs ne chauffent que très peu. Par contre quand je...
Pin :1003-9899-5913
Depuis le passage d'un agent pour refaire les réglages des scénarios de chaque volet nous avons un soucis de commande.
Impossible de lancer un...
Bonjour Alexis,
Les volets on ete reprogramer?
effectivement j'ai bien le meme message d'erreur qui m'indique que le boitier n'arrive plus a communiquer avec les moteur...
Bonjour, J'ai programmé mon tel. mobile suite a l'achat d'une tahoma switch( tout fonctionne normalement .Mais j'ai du faire une erreur et depuis je n'ai plus de synchronisation...
j'ai récemment acheté un tahoma switch mais je n'arrive pas à faire la mise à jour. J'ai tout d'abord connecté mon tahoma switch par Bluetooth comme indiqué par...
Bonjour la géolocalisation ne fonctionne pas l'application me donne latitude 48.857 longitude 2.343 région parisienne allord que je reste dans le pas de calais 34 rue du stade...
Bonjour les Yellows,
Depuis ce matin, plus aucun scénario n'est exécuté.
J'en ai 1 par pièce de la maison, ça commence à 9h00 puis 9h05 puis 9h10, puis 14h30, etc.
Si...
Bonjour les amis de la communauté,
Aujourd'hui, Tahoma a disparue de mon Mac ?
Plus moyen de la télécharger ?
Quelqu'un, un Yellow's, aurait une explication ?
Sur...
Bonjour V-Rod,
As tu essayer de vider les cache de ton navigateur?
Nous avons eu quelques cas similaires sur PC et cela etais lier au cache du navigateur.
En 2011 j'ai fait éléctrifier mes 6 volets roulants avec une motorisation Somfy - ADP - TRADITIONNEL. commandés par une télécommande radio RTS.
Je viens d'installer...
Je souhaiterai savoir s'il serait possible de recevoir une notification via Tahoma lorsque un volet roulant ne se ferme pas totalement.
En effet, de temps en...
Bonjour Francois,
Bonjour Jean-luc,
Effectivement il ne s'agit pas de notification mais bien d'un message dans l'app ou sur l'interface.
en tout cas je remonte cette...
Bonjour j'ai acheté le nouveau thermostat connecté , appairage entre le récepteur et le thermostat échoue systématiquement. j'ai bien sûr suivi l’installation à la lettre. j'ai...
