Depuis que j'ai connecté mon Rollixo io à la Tahoma, mes Keygo io ne fonctionnaient plus. Depuis quelques jours, le boîtier Tahoma ne détecte plus le Rollixo io. J'ai...
Jean baptiste,
Il va falloir trouver d'ou vient cette perturbation radio.
Je vous invite a débrancher votre tahoma et enlever les piles de toute les télécommande de vos volets...
depuis hier, je ne peux plus ouvrir ( ni fermer) un de mes volants roulants via l'application iPhone , et le message "l'équipement semble hors de portée radio...
Bonjour Mathieu,
Ce fonctionnement semble indiquer que votre moteur ou module et en mode de programmation.
pouvez vous me donner un peu plus d'informations sur ce...
Je possède une box TaHoma pour mes volets Somfy et une box Idiamant pour mes volets Bubendorff. Malheureusement l'association entre les deux ne fonctionne pas.
Malgré...
suite à l'installation d'une PAC ATLANTIC, j'ai fait une mauvais manipulation sur mon compte et je souhaite supprimer l'icone de la PAC de ma box
mon code pin est...
La led rouge de la Tahoma reste allumée. le message suivant apparaît dans "paramètres" :
Perte de connexion avec le boîtier Somfy. Vous ne pouvez pas accéder au menu...
Bonjour Nicolas,
Je vous invite a essayer de changer le cable RJ45 qui et connecté entre votre tahoma et votre box ADSL. essayer aussi de change le port sur lequel il est...
Je rencontre un problème avec ma sirène intérieure référence 2401453 Somfy sur ma Tahoma.
Lorsqu'une intrusion est détectée, je désactive l'alarme via ma...
Bonjour Florian,
J'ai fais remonter votre cas a notre service développement car j'ai déjà un cas similaire au votre.
Je reviens vers vous dés que j'ai plus d'information...
Je dispose d'une box Tahoma depuis plusieurs années et ce matin, quand je veux me connecter dessus, on me demande de l'activer. Quand je vais sur la procédure...
Bonjour Nicolas,
Effectivement votre Tahoma C IO est déjà activé a votre nom et sur l'adresse : ndexxxxres@gxxxil.com.
Je vous faite reparvenir le mail d'activation de votre...
bonsoir,
Je viens d'activer ma Somfy Box. J'ai pris l'option IO Homecontrol.
Le jumelage des VR RTS Somfy ne pose aucun soucis.
Les tentatives de déclaration du matériel IO...
Bonjour Emmanuel,
la procédure coté KUX 100 et celle donné par Thomas plus haut.
coté tahoma :
appuyer de nouveau 5 sec sur le bouton reset de la télécommande puis...
Je viens de changer mon téléphone and je n'arrive pas a accéder mon compte sur Tahoma. Prière de m'aider
The requested URL was rejected. Please consult with your...
