Bonjour à tous
Voilà j’ai un problème avec une interface fils pilote io ref 1822452B
Voilà j’en branche une ce matin sur un sèche serviette là aucun problème.
Par contre la...
Ma box gère toujours les scénarios établis mais impossible de les modifier, l’acces internet ne se faisant plus sur mon réseau. Une connection par l’usb est-elle possible
Depuis la dernière mise à jour sur tahoma, l'enregistrement des journées pour ouverture et fermeture des volets ne se fait pas.
Où puis-je trouver une démo ?
les cellules photoélectriques peuvent elles être appairées avec la box tahoma?
J'aimerais que cela me commande l'éclairage extérieur via les micro modules et une programmation...
Bonjour Arnaud,Non il n'est pas possible d'utiliser des cellules portail/porte de garage sur votre tahoma directement ou indirectement.Il n'y aura pas non plus de produit Z-wave...
je souhaiterai piloter mes volets avec mon alarme protexiom 600. Mes volets sont bubendorff et je souhaiterai installer une passerelle rts. Comment faire ? Proposez...
Bonjour Claude,
Dans les deux cas (Centralis uno RTS ou micro module) il vous en faudra un par volet roulant.
Si vos boites d'encastrements ne sont pas assez profondes...
Je possède une tahoma qui pilote 5 volets. Depuis peu, 1volet n'est plus commandable avec tahoma: l'erreur :"l'équipement n'a pas la même clé de sécurité que le boîtier somfy"...
Bonjour j'essaye d'appairer mon capteur solaire ref 2401219 avec ma tahoma box je fais comme indiqué mais il ne trouve pas le capteur solaire. Les piles sont neuves, le capteur...
Je dois faire un retour SAV sur mon thermostat connecté (j'ai déjà reçu celui de remplacement).
Mon 1er thermostat (défectueux) était affecté à mon compte Somfy...
Bonjour Pascal,
j'ai effectué la remise a zéro de vos thermostats vous pouvez donc dés à présent réactiver votre thermostat connecté sur le bon compte.
Bonjour Florent,
Au vu de votre situation, il faudrait que votre propriétaire vous communique les identifiants et mot de passe du compte afin que vous puissiez effectuer la...
