J'ai un récepteur Ligntning Outdoor RTS 500W. Je voudrais connaître le principe (notice, câblage) de la commande de groupe de façon à commander plusieurs récepteurs avec les...
Bonjour Francois,
Il vous faudra faire la programmation de chaque lightoutdoor RTS sur cette télécommande :
- appuyer sur le bouton prog dans le 1er lighting outoor RTS...
le module GSM passe de l'état connecté à déconnecté en permanence. Lorsqu'il est connecté le niveau est maximum. Lorsque je visualise l'information sur le site de l'alarme il me...
Bonjour Gérard,
Effectivement votre central et/ou module semble dysfonctionner.
Nous allons donc procéder au SAV pour cela je vous ai fais parvenir un e-mail.
je souhaite ajouter un smoove io pour piloter mon eclairage deja piloter par tahoma mais je n'arrive pas a mettre mon ligting receiver io en mode programmation pouvez vous...
Bonjour Jean Jacques,voici la manipulation a effectuer pour enregistrer votre Smoove IO sur votre récepteur d’éclairage (/!\ votre disjoncteur ne doit alimenter que ce récepteur...
Bonjour Loïc,
Il n'existe pas de module permettant de gérer un interrupteur a variation.
vous pouvez par contre vous équiper d'un module a variation IO :
http://boutique...
Suite à changement de box freebox V5 par une freebox mini 4k. J'ai bien respecté les banchements dégroupage total.
Je n'ai plus d'appel téléphonique en cas d'alarme...
Bonjour Olivier,
Effectivement suite a une mise à jour de free il ce peut que votre alarme n'arrive plus a décrocher la ligne de la freebox.
vous avez donc deux possibilité...
Mon portail ne s'ouvre que de temps en temps. J'ai voulu désactiver la télécommande pour la reprogrammer, mais je n'arrive pas à entrer dans le menu réglage. Le voyant "Radio"...
Bonjour Alain,Comme indiqué dans votre message si vous souhaitez faire la remise a zéro de votre motorisation, il faudra bien poser la télécommande afin qu'elle soit en contact...
vous nous parlez de "tête étroite"! pour un moteur ipso 10, 10Nm, IPSO50, 17 rpm, où trouve t on le diamètre sur l'étiquette? Ce moteur n'existe plus alors je cherche si le ILMO...
Bonjour William,
Effectivement les moteurs IPSO n'existent plus vous pourrez le remplacer par un ILMO. Tout les deux sont des moteurs de diamètres 50 et ont des têtes étoiles...
