Edouard,
Effectivement le Pack zénéco n'a jamais été officielement compatible.
si vous avez reussi a l'utiliser par le passé tant mieux mais le produit ne faisait pas partie...
Bonjour, je souhaiterais changer l’adresse mail de mon compte Tahoma,
actuellement j’utilise
et je souhaiterais la changer par
car c’est celle de mon compte somfy-protect...
Audrey,
Votre demande n'est pas tres claire.
Mais si j'ai bien compris vous n'arrivez pas a ajouter vos volets roulants dans votre kit de connectivité.
IL est possible qu'il...
Je suis le nouveau propriétaire d'une maison avec la domotique Somfy Tahoma switch .
mais je ne peux pas créer un nouveau compte car l'application m'indique " cette...
hi G,
i can't help you because your tahoma is in the IK server and i don't have acces to them.
you have to contact somfy of your country.
Have a nice day.
Je viens de recevoir une tahoma switch neuve et lors du paramètrage l'appli m'indique Box déjà rattachée à un autre compte.
Que faire ?
Bonjour Maxime,
Je ne vois pas de produit compatible homekit dans votre Tahoma effectivement je ne vois que des produits RTS.
toutefois le reset de homekit sur les kit de...
Pouvez vous effectuer une migration du connectivity pin : 2113-2425-9734 vers la TaHoma Switch pin :2301-3263-6889 ? En vous remerciant par avance !
Bonjour Savas,
JE vous confirme qu'il n'est pas possible d'utiliser 1 adresse mail pour les 2 box.
Je vous confirme egalement que les 2 box n'utilise pas le meme compte...
Depuis vendredi, ma box TaHoma Rail-Din V1 est déconnectée. Il n'y a plus de voyant vert ou rouge allumé.
J'ai débranché la prise ethernet sur la box internet...
Bonjour Antoine,
si le boitier ne s'allume plus du tout et qu'il n'y a aucun voyant dessus effectivement il semble que votre boitier soit hs.
Pouvez vous m'indiquer quand ce...
Je viens de recevoir mon kit de connection TAHOMA, je pense que j'ai dû me faire une erreur en écrivant mon adresse mail, et donc il ne la reconnait pas, pouvez-vous...
Après une tahoma V1 hs, j'ai acheté une tahoma switch. Mais impossible de l'activer, message "cette box est déjà rattachée à un compte"; J'avais un compte somfy que...
