comment savoir si le mode développeur est actif sur la Tahoma Switch ?
Sur la page dédiée "Ma box Domotique"du site Somfy, il y a le bouton "activer mode...
Bonjour,je possede une box tahoma avec un code pin 1206-8423-0432 version 2024.6.5-15 je ne recois pas de notification en cas de coupure de courant alors que le service est...
Bonjour Bertrand,
Les notification son expedié 15 min apres coupure de courant.
Avez vous bien activer et valider les notification de l'application sur votre Téléphone?
Je m'intéresse enfin à cette possibilité IFTTT + Tahoma mais comme bien d'autres qui ont déjà posé la question ici-même je n'arrive pas à connecter le service Tahoma à IFTTT...
J'ai une Somfy Box ref: 5100577A000 IP 30
Suite à une mauvaise manipulation (changement d'un volet et remise a zero de tous les volets car pas débrancher)
Je...
Bonjour, Comment déprogrammer et reprogrammer une télécommande multi applications afin de pouvoir neutraliser l'autoprotection de mon installation Protexiom ? Merci
bonjour Pascal,
Pour supprimer une telecommande de votre installation vous pouvez le faire directement depuis le clavier LCD dans le menu installateur / Menu/5/chercher la...
J'ai des volets électriques à la maison, pilotés par une passerelle Somfy CONNEXOON.
Malheureusement cette passerelle n'est pas compatible HOMEKIT.
A votre avis...
Bonjour Florent,
Je vous confirme que vous pouvez prendre un kit de connectivité pour l'utiliser avec home kit.
attention les kit de connectivité n'ont pas de programmation...
Je ne parviens pas à trouver le code d'appairage HomeKit sur l'étiquette de ma Tahoma pour l'intégrer à Home Assistant.
Pouvez-vous m'aider?
Je poste ma demande car je reste en attente
avec le message :
"Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée. Contactez-nous"
La box est branché
Merci...
Après avoir branché un Micro-module pour éclairage sur mon interrupteur, je ne parviens pas à programmer mes Télécommandes Keypop 2 RTS.
Le Bouton 1 est programmé...
Bonjour Daniel,
Techniquement cela est tout a fais realisable.
Dans la realité la télécommande ne donne que l'odre inverse du precedent. Il suffit que votre moteur ou votre...
je souhaiterai migrer mes 2 velux de ma connexoon vers ma nouvelle tahoma switch, mais je n'arrive pas à transférer mes clé IO, pourriez-vous m'aider ?
connexoon...
