depuis 2 jours alors que tout a toujours bien fonctionné, je n'ai plus accès depuis mon tel mobile à mon alarme depuis l'application ?
il me dit echec de connexion...
Bonjour,j’ai laissé code pin de ma swich car impossible de changer adresse mail Gaëlle m’a répondu qu’elle avait fait le nécessaire mais hélas sa manipulation n’a pas marché...
Restez sur le post original si vous voulez que Gaëlle puisse suivre votre problème.
https://forum.somfy.fr/questions/3267234-adresse-mail
Depuis quelques temps je n'avais pas eu besoin d'utiliser l'accès à distance sur ma Protexiom de 2019.
Depuis alarmesomfy.net/compte.php, j'ai un message "nom de...
Bonjour Sébastien
Laissez ici le n° à 6 chiffres de la centrale. Ce numéro commence par 5 ou 6. Vous le trouverez en tête de la liste des éléments ou sur l’étiquette apposée...
Bonjour, j'ai changé par deux fois les piles LR20 de ma sirene interieure et le signal "batterie faible" est toujours visible dans l'application SOMFY sur Mobile.
J'ai annulé...
Impossible de vous répondre avec précision car tout dépend du poids de votre tablier et de sa hauteur. Il faut bien examiner le tableau.
je n'ai plus de connexion au réseau gsm de mon alarme protexiom
j'ai changé de carte sim et j'ai toujours le même problème !
Est-ce que le problème serait le...
Bonjour Alexandre
L'état 51 indique un problème avec la carte sim. Si ce n'est pas une carte conçue spécialement pour une alarme (M2M), il est possible que l'opérateur l'ai...
Bonjour, mon visiophone ne me propose pas de se mettre a jour lors de son installation initial !
Savez vous ou je peux trouver la dernière maj pour la version V500 connect...
Bonjour Julien
Non, les mises à jour se font à travers la micro carte sd de l'appareil. Mais d'après vous, quelles fonctionnalités vous manque t'il ?
Je partage une erreur de manip et sa correction. Suite à l'installation d'une caméra indoor pas moyen de recevoir une alerte ni dans l'historique de somfy protect, ni...
Suite au changement du condensateur et au remontage de l'ensemble, j'ai réalisé le réglage des fin de course. Cela fonctionne très bien pour celui de la descente mais...
La seule façon de faire est celle que vous faites.
D'après ce que vous dîtes il semblerait que la cage de fins de course soit défaillante. Cette partie ne se...
