Je possède une ancienne alarme TEFAL devenue DOMIS puis SOMFY de 2000 ...type PROTEXIOM avec transmetteur téléphonique analogique, j'ai d'ailleurs conservé...
Bonjour Christian
Votre "vieille alarme" ne sera pas compatible avec une box fibre.
Il faudra la replacer par une nouvelle actuellement en promotion. Les nouvelles...
Pour Jean-Luc B?
Merci de votre réponse. Mais lorsque la centrale signale une anomalie (pile HS) on peut tester les détecteurs. Comment fait-on pour le clavier?
En effet, il faut rester dans le fil de discussion et ne pas recréer un nouveau post.
La meilleure façon de tester les piles et de les enlever du clavier et de les...
Sur système fonctionnant parfaitement (Carte Passeo 600/630/650 + moteurs d'origine S200 II) j'ai voulu ajouter une 3éme télécommande. La télécommande a bien été...
Ce n'est pas la première fois qu'on voit ici que l'ajout d'une télécommande rend HS l'électronique. J'ignore pourquoi.
Attendez d'autres réponses.
Existe t-il un caméra qui détecte et fait sonner l'alarme tahoma serenity lorsque l'alarme est activée et que la caméra détecte une présence ?
Car la caméra visidom...
Bonjour, je souhaite reprogrammer mes télécommandes (suite au vol de l'une d'entre elles ) sans être obligé de faire la réinitialisation des infos portail.
Comment faire...
Non, mais c'est la procédure. L'ancien propriétaire doit être contacté pour avoir son accord pour la désactivation. C'est évidemment par mesure de sécurité...
J'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre à mon Dexxo Smart que j'ai installé en remplacement d'un Dexxo 1000 RTS
J'ai une porte de garage coulissante, et...
La motorisation date de mai 2019.
Avec quelle télécommande la commandez-vous ?
Il semble toutefois qu'elle soit en panne. Avez-vous la facture originale...
bonjour, j ai un portail double battant commandé par un control box 3s rts.Suite a un arrachement du cable d alimentation (que j ai rebranché) je n ai plus que le moteur m1 qui...
Suite à une défaillance de mon thermostat V2 remplacé rapidement par le SAV (merci pour leur rapidité),j'aimerai savoir si avant d'installer le nouveau V2,je dois...
Il est en effet préférable de réinitialiser la passerelle. Pour ça:
1. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.
3. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à...
Savez-vous si l'ancien propriétaire a fait une demande via le formulaire ?
https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique...
