J’ai un reçu un mail de la part du service SAV, il y 15 jours, me signalant qu’ils avaient constaté le disfonctionnement de mon boîtier et qu’ils allaient m’envoyer un...
Bonjour concernant une motorisation Axovia 3S io pour portail (2 vantaux) .Ce mécanisme est commandé avec 2 codes (ouverture partielle ou totale). Ma question est il possible de...
Je viens d'acquérir un pack automatisme Evolvia 390. Il a fonctionné sans problème deux jours. Puis ce soir, impossible de l'ouvrir avec les télécommandes.
J'ai...
J'essaye d'utiliser l'application Tahoma pour passer des ordres de chauffe en dérogation de la programmation interne des vannes thermostatiques IO.
Vu qu'on fait...
Bonjour je ai eu un problème avec un volet velux SSL.
Je l'ai remis à zero et je voulais le reconnecté à la Tahoma Box. La box reconnait l' équipement mais à la place du volet...
J'ai...
Je rencontre des difficultés avec le thermostat connecté.
Celui-ci perd la connexion depuis 3 jours et le chauffage s’arrête.
En réveillant le thermostat...
Ce comportement est anormal. N'avez-vous pas des coupures intempestives sur votre réseau ?
Laissez ici le pin du Thermostat, pour qu'un Yellow puisse regarder ce...
Bonjour, Peut on me confirmer que le plan ci joint est réalisable?
L'idée principal est de commander la gâche électrique ( 12v, a contact stationnaire) via RTS.
(plan trouvé...
Ce qui "sort" du récepteur standard est un simple contact sec. Je ne suis pas certain que ça suffise à alimenter suffisamment longtemps le transfo 12V pour déclencher...
Bonjour, sur l'appli. pc tahomalink. j'ai bien les icones température et Hygrométrie. Par contre l'icone de contrôle du thermostat reste en attente à savoir un cercle qui tourne...
Supprimez le thermostat.
Faites un reset du Tahoma.
Réassociez le thermostat.
https://forum.somfy.fr/questions/2461978-sirene-camera-outdoor
