Bonjour, j'ai peux être deux petits problèmes, mais liés.
Je voudrais rajouter mon portail à ma TAHOMA suite changement du boitier électronique.
Si je ne fais pas d'erreur...
Il faut une télécommande relais et non un TR4, ou la télécommande Serenity (blanche) pour enregistrer un portail RTS sur un Tahoma.
Bonjour.
j'ai visio somfy v300.
tout est branché, le portail fonctionne mais quand on sonne de la rue ça fonctionne une seule fois.
Il faut débrancher le courant de l'écran...
Depuis l'installation de ma motorisation Evolvia 400, mon portail s'ouvre d'environ 5cm systématiquement lorsqu'il y a du vent (même assez faible).
Tout a été...
Ne cherchez pas, la pose est mal faite. Les bras devraient être tendus et placés plus haut.
Il y a toujours possibilité de placer une plaque de renfort extérieur...
Bonjour, je viens de remplacer une commande chronis uno par une commande chronis smoove car le premier modèle ne se faisait plus. Je branche tout en respectant bien le câblage...
J'ai un souci de fonctionnalité avec ma Tahoma , Thermostat et BSO.
En effet j'ai créé des scénarios smart avec des conditions de température pour la gestion de mes...
Le fait de pouvoir faire des programmations au 0,1 °C près a déjà été demandé, surtout que les thermostats (extérieur et vanne de chauffage) savent l'afficher, mais...
J'ai deux moteurs de volets roulants identiques qui ne fonctionnent plus. J'ai l'impression que le couple du moteur est insuffisant.
J'ai pris en photo l'étiquette...
L'étiquette montre les caractéristiques du tube et pas du moteur. Pour ça, il faut sortir le moteur du tube à moins que vous ayez une facture sur laquelle il peut y...
Ayant récemment fait l'acquisition de la Tahoma, j'ai tenté de réalisé son installation.
Après y avoir affecter plusieurs télécommandes (IO) je me suis aperçue que...
Bonjour, je voudrais réaliser l'appairage la motorisation de portail SG 4100 avec l'alarme Home Keeper afin de piloter le portail depuis le clavier LCD de la Home Keeper...
Bonjour à tous.
Subitement un de mes 8 volets c'est mis a monter et descendre de quelques centimètres sans raison et sans s'arréter. Le bouton de télécommande étant devenue...
