Suite à un changement de fournisseur Internet, j'ai besoin de programmer la box pour accéder à distance à mon alarme. J'ai bien l'accès en local à l'alarme qui est branchée sur...
Depuis l'interface web de ma box TaHoma, je dois régulièrement me reconnecter suite à ce message. C'est assez agaçant. Savez-vous à quoi cela peut-il être du ?
Merci...
Bonjour Vincent, non, pas certain.
Comment est connecté le Tahoma sur votre réseau Ethernet ?
Quelle est la vitesse de la ligne ?
Quel est votre fournisseur d'accès...
j ai creé un smart comme ceci:
SI il fait superieur a 21°c et pendant une periode donnée je ferme les volets.
sur la tahoma toutes les conditions sont remplies
j ai...
J'ai perdu le support mural qui vient avec une télécommande de volet smoove.
Où / comment puis je me procurer cette pièce détachée ?
Merci de votre aide,
J'ai installé en plus du panneau de commande une antenne.
Depuis 1 semaine, je n'arrive plus à ouvrir le portail à distance, je suis obligé d'être au niveau du...
Il faut ouvrir les ports 80 et 443.
Quelle est la référence exacte de votre box SFR, car ce que vous donnez est introuvable. Si vous ne savez pas, faîtes une photo...
je viens de faire installer un écran supplémentaire vidéo portier somfy v200 branché sur le même câble mais pas dans la même maison (même adresse)
L'électricien me...
Bonjour Liliane
Quand je dis "reliés ensemble", ça veut dire qu'un câble est tiré directement entre les deux moniteurs. Et dans ce cas, il n'y a aucune programmation à faire...
L'électricien me...
D'abord quelle est la distance entre les deux écrans ? (30 m max).
Quand vous dîtes "branché sur le même câble", c'est à dire ? (les deux écrans doivent être...
je viens d'acheter une maison déjà équipée avec une alarme PROTEXIOM RTC& GSM. Je n'arrive pas à créer mon compte sur alarmessomfy.net .
Pouvez vous m'aider à créer...
Un compte existe certainement déjà. Un Yellow reviendra vers vous prochainement car on ne peut pas créer 2 comptes. L'existant doit être détruit.
