Ma base serenity n'étant plus détectée par ma TAHOMA, je l'ai supprimée de la box pour pouvoir l'installer à nouveaux, mais le problème est qu'elle n'est plus...
j'ai un code de type 4 chiffres + un tiret du 6+2 chiffres type 1234-56
je n'arrive pas a me connecter pour créer un compte
que faut il faire de ce tiret et quel...
J'ai une boîte Tahoma, une centrale Somfy, et entres autres une sirène extérieure et intérieure, les deux de somfy
J'ai couplé la sirène extérieure sans problème...
Je viens de partir en vacances, j'ai allumé hier soir à distance mes 2 éclairages commandés par une Douille télécommandée on/off (Référence 2401096) via ma box...
A part la faire arrêter par quelqu'un, je ne vois pas de solution. S'il y a une coupure de courant, elle ne se rallumera pas. Essayez de la stopper régulièrement …...
Bonjour sur mon application ios Tahoma, à son démarrage, je suis toujours obligé de cliquer sur connecter malgré le fait que je coche Rester Conneté ; cela doit être un bug qui...
Bonjour Adrien
En effet ce problème a déjà été remonté et je crois savoir qu'il a été signalé au développement informatique. Il va falloir attendre une mise à jour !
mon alarme à le n°629500
J'ai crée mon compte sur https://xxxxx.alarmsomfy.eu et impossible de me connecter.
par contre c'est ok sur la connexion local
merci...
Bonjour je possède une télécommande somfy io qui contrôle tous les volets de ma maison sauf le volet de mon salon, je souhaiterai que cette télécommande ne contrôle plus que le...
dans ce cas, supprimez cette TC de tous les volets :
1- appuyez sur le bouton "Prog" de la TC d'origine jusqu'au mouvement du volet
2 - appuyez très brièvement...
j'ai une porte de garage dexxo io avec 2 télécommandes io
je sais commander le garage avec les télécommandes.
Sur mon smartphone j'arrive à faire reconnaitre la...
On ne peut pas mémoriser une télécommande en tant que telle ! La Keygo Io peut en effet être mémorisée, mais en tant que lanceur de scénario.
avez-vous fait le test de rapprocher et raccorder les deux parties (platine et écran) entre elles par un petit bout de câble de façon à voir si le problème persiste...
