Existe-t-il une solution pour régler la luminosité et/oule contraste du moniteur ?
Attention je ne parle pas de régler les réglages vidéo de la vidéo reçue mais...
Bonjour Armelle
Vous ne répondez pas à ma question ! Et vu ce que vous dîtes, vous avez raison, fuyez Somfy, le n° 1 français , allez voir ailleurs !
chaque fois que je veux me servir du digicode, la premiere touche ne fonctionne pas
on dirait qu'il faut d'abord le reveiller
apres ca fonctionne
donc pour taper...
Je suis désolé Salvatore, c'était une plaisanterie en ce long week-end ! La région n'a évidemment rien à voir avec ce problème !!!
Vous parlez d'un clavier à code noir...
apres ca fonctionne
donc pour taper...
Ma maison actuelle dispose de 7 volets roulants SOMFY, nous y vivons depuis 5 ans, au départ tout fonctionnait à merveille. Depuis quelques mois, voir années...
J'ai un peu de mal à comprendre ce que vous dîtes mais sachez que les motorisations sont vendues avec des câbles d'une longueur de 3 mètres maximum; donc, il y a...
J'ai acheté un moteur Somfy Roller Drive (Altus 40 RTS 13/10) qui fonctionnait bien jusqu'à récemment.
Lorsque j'appuie sur Monter, il tourne 2 sec puis s'arrête...
En effet, moins d'un an pour un condensateur, c'est peu, même très peu. Pour votre information, il ne faut pas tester un moteur à vide. Il semble donc que ce moteur...
Bonjour Céline
Il n'y a aucun risque à laisser ici le pin de votre box. Ce pin ou plutôt n° de série ne sert qu'aux techniciens Somfy. Personne ne peut rien en faire. Voyez...
J'ai installé une motorisation en remplacement de l'ancienne qui ne fonctionnait plus bien, et qui n'était pas une Somfy.
L'alimentation générale arrive côté du...
Je possède des BSO motorisés avec un Somfy J4 io.
Tous sont pilotés par des télécommandes Smoove io SAUF UN piloté par une Situo (c'est une erreur du fournisseur...
Vu la complexité de votre question et ce qui semble être un problème pour vous, je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur. Quoi qu'il en soit, le...
Mon volet fonctionnait parfaitement, jusqu'à ce que je lubrifie les rails de guidage. la descente s'est alors bloqué au milieu de course.
Je n'arrive pas à...
D'abord, il n'est nul besoin de lubrifier les rails d'un volet roulant ! Ensuite, d'après ce que vous décrivez, il semble que le problème vienne du frein moteur. quel...
