Bonjour Jean-Marc.
Content que ça marche comme vous voulez.
Pour le relais, celui ci fonctionne avec la switch.
Comme il a plusieurs fonctions regardez si le schéma vous...
J'ai installé un kit de connectivité Somfy hier PIN: 2117-1740-7092
Ce matin impossible d'ouvrir mes volets via l'application cause erreur de communication sur 11...
Lorsque je mets une pile neuve dans mon badge, j'arrive à désactiver mon alarme depuis le portail de la maison, et ainsi rentrer dans la cours avec ma voiture sans...
Bonjour Jérome
C'est du Bluetooth et avec les obstacles comme les murs ça fonctionne bien jusqu'à 10m au delà c'est aléatoire.
Dans votre cas, le plus simple est de...
depuis hier, lorsque je veux faire fonctionner mes équipements, il m'est indiqué "une erreur est survenue". j'ai bien tous les équipements sur mon application tahoma...
Si vous avez migré sur l'application Tahoma By Somfy, vous n'avez plus accès via le Web avec le PC.
https://www.somfy.be/fr-be/assistance/faq?question...
depuis cette nuit j'ai mon alarme protexiom qui ma signale un defaut de serveur DNS. pourtant celle-ci fonctionne depuis des année correctement et je n'ai rien...
Bonjour Jérome
Votre module IP est en train de lâcher.
Si vous regardez dans le paramétrage réseau, vous devez avoir des caractères spéciaux dans le nom du serveur DNS...
Bonjour Bernard
Pour piloter en local si votre wifi est en panne, créer sur votre smartphone un point d'accès wifi en lui donnant le même nom de réseau et la même clé wifi...
Nous avons une tahoma switch et un alam somfy gère avec l’application somfy protect. Mais dès lors que je souhaites connecter mon alarm à ma Tahoma aucun élément...
Bonjour Mélanie
Aller dans le menu Mes autres cpasserelles
Si il y a une passerelle Somfy , supprimez là.
Ensuite
Ajouter un équipement
Sécurité
Somfy
Alarme
J'avais un Kit de connectivité (2107-4233-6434) et je viens de recevoir ma box Tahoma (2085-5017-3106).
J'ai réinitalisé mon Kit de connectivité et j'ai bien...
