J'ai un système d'alarme relié au réseau RTC qui va devenir obsolète. Il a un gros intérêt pour moi: des détecteurs de mouvement de façade. J'ai vu que Somfy en...
A vos risques et périls.
Tout dépend de la région. C'est l'humidité ambiante qui va s'attaquée a l'électroniques.
En bordure de mer par exemple avec le sel c'est très rapide.
Achetée en mai 2019, elle fonctionnait bien, depuis deux mois dans "état du système" à caméra intérieure dessous en rouge: connectez la caméra au wifi; lorsque je vais...
Bonjour Leandra
Si on vous a installé la fibre vous avez été obligé de reparamétrer le wifi de tout vos matériels connectés.
La caméra doit en faire partie.
Le re...
La caméra de mon visiophone V500 donne une image floue.
Cf photo.
Mon visiophone a été acheté en août 2021.
Comment puis-je faire marche la garantie...
Bonjour Lucie
Il faut démonter la platine extérieure et la connecter avec des fils courts sur la platine intérieure.
Si ça fonctionne, le problème vient de liaison avec la...
Depuis hier mon store banne s'ouvre seul très souvent.
Voici les relevés :
04/04/25
Matin 10h approx
12h30 approx
13h28
L'application Somfy le détectais...
Bonjour Cyril
Si vous coupez la Tahoma et que vous enlevez les piles des télécomandes, il ne reste rien pour le piloter donc le problème vient du moteur du store.
Il faut...
Ma tahoma switch marche bien, je ferme et ouvre mes volets avec les boutons programmés. Par contre hier qd j'ai voulu utiliser ma google home elle a répondu "excusez...
Vous avez la mémorisation automatique des mots de passe dans votre smartphone.
Dans ce cas il faut désinstaller l'application Tahoma pour que Google pointe sur les serveurs...
Bonjour Cédric
Avant de faire l'association dans Google allez dans l'application Tahoma puis cliquer sur les 3 points, et descendez en bas cliquer sur Déconnexion.
depuis quelque temps l'afficheur du thermostat n'arrête plus d'afficher la consigne et de s'éteindre toutes les dix secondes. A ce rythme les piles ne vont pas durer...
Je viens d'acheter le pack Alarme Somfy Essential Plus ainsi que des accessoires complémentaires.
Je souhaiterai utiliser le mode nuit...
Peut-on créer un scénario...
Si vous avez une Tahoma c'est différent
Il faut intégrer Somfy Protect dans Tahoma et vous aurez alors un Icone "Virtual Alarme" que vous pourrez utiliser dans un scénario...
je n'arrive pas a me connecté sur mon compte tahoma malgré la réinitialisation de mon mot de passe avec somfy connect !
j'ai un message " une erreur c'est produit au...
