Bonjour, il m'est impossible de mettre mon alarme en service depuis mon téléphone depuis quelques jours . Cela fonctionne avec le badge et le retour d'activation arrive sur mon...
Bonjour Jean-Charles
Débrancher votre box internet.
Si vous êtes en Fibre vous pouvez la rebrancher immédiatement
Si vous êtes en ADSL il faut attendre au moins 1 ou 2 mn...
Bonjour les Yellow's,
Comme vous pouvez le constater vous allez commencer la semaine par désenvouter le forum.
Parlez en à l'hébergeur afin qu'il neutralise une bonne foi...
Salut Coyote
S'il n'y arrive pas on va lui Troller son numéro de téléphone.
Une petite annonce sur le bon coin d'une location de studio pas chère dans Paris avec son...
J’utilise l’application Thermor Cozytouch depuis 4 ans avec mes 10 radiateurs Thermor… avec quelques soucis de temps à autres liés à l’application elle-même mais voila...
Bonjour Matthieu
Il faut faire un retour au paramétrage usine de chaque radiateur.
Pour piloter via les deux box, il faut installer sur l'une et transférer la clé IO vers...
j'essaye d'ajouter deux volets roulants de velux sur l'application de la box Tahoma V2..
Je suis arrivé à en ajouter un en suivant la procédure mais j'ai un soucis...
Suite à changement de téléphone, je ne parvient plus a accéder au service Tahoma, l'application me demande d'activer la box Tahoma mais celle-ci est déjà activée...
J'ai comme beaucoup une box tahoma switch qui fonctionnait très bien depuis plusieurs années.
Ces derniers mois j'ai eu des déconnexions fréquentes, généralement...
J'ai installé un récepteur Somfy Access IO sur mon portail (motorisation FAAC) et un autre sur ma porte de garage (motorisation Hormann). Ces 2 récepteurs ont été...
Bonjour Zartoun.
Le portail est devenu un problème avec l'arrivée de la domotique qui permet une ouverture a distance sans contrôle visuel d'une part, mais également sans...
Bonjour Anthony
Si vous avez changé d'opérateur, il faut toujours utiliser l'ancienne adresse mail.
Si vous avez encore l'ancien smartphone, aller dans l'application Somfy...
J'ai acheté et installé plusieurs IntelliTAG.
L'un d'entre eux est défectueux. En effet, il déclenche sans aucune raison l'alarme de la maison en pleine nuit...
Bonjour Olivier
Je pense que dans le coffre au dessus de la porte vous avez un volet roulant en métal.
De plus les portes en bois sont renforcées dans les angles avec des...
