Je dispose de 2 Somfy One dans 2 habitations différentes. Le premier depuis Septembre 2018 avec un Intellitag et le second depuis décembre 2020 avec 4 intellitags...
Je viens de faire l'acquisition du thermostat sans fil et je souhaite le brancher sur la pompe de circulation d'eau.
Hors je n'arrive pas à trouver le...
Je voudrais savoir si le kit de connectivité Somfy est compatible avec Home Assistant et s'il s'intègre facilement ?
Ca serait pour contrôler 10 volet somfy RTS...
Bonjour Leandre
Vous pouvez savoir si il est a la maison en allant dans "Mes équipements" puis "Etat du Système" cliquer sur les deux flèches enroulées en haut a droite pour...
Bonjour Viviane
Meilleurs voeux pour 2025.
Je ne sais pas quoi vous dire. Il m'arrive de perdre quelques notifications, mais rien qui ne soit dérangeant.
Maintenant le...
Bonjour, depuis quelques temps, un de mes 4 badges n'indique plus quand je suis parti/ revenu a domicile. Je peux activer désactiver alarme avec les boutons et l'alarme se...
Ok Patrick
Vous allez le désinstaller de l'application.
Ensuite vous enlevez la pile et vous appuyez au moins 5s sur chaque bouton pour vider le courant résiduel...
j'ai un commutateur Tahoma lié à Amazon Alexa, mais les récepteurs RTS standard 24 V ne sont pas disponibles sur Alexa. Existe-t-il un moyen de contourner ce...
Bonsoir Iosif
Le scénario fonctionne si vous le lancez avec l'application Tahoma, mais il ne fonctionne pas avec Alexa ?
Si vous essayez de piloter un portail et que ça...
Est ce normal que la LED clignote une fois (sans bip) toutes les 40 secondes sur un détecteur de fumée Home Alarm 1870289 ? Je ne trouve nulle part l'information...
C'est un standard pour tous les détecteurs du marché.
Un clignotement toutes les 30 à 60s indique que le fonctionnement est optimal et que la pile est...
Bonjour, mon link fonctionne bien mais je n ai pas de connexions avec mon détecteur de mouvement et un de mes intelligences tag bien que ceux ci se trouvent à 5m du link???merci...
OK Hubert
Si avec une pile Neuve dans l'intellitag et dans le Radar ça ne change pas, il n'y a pas de solution
Je vous donne quand même une recommandation. Le Link utilise...
Je viens d'installer un Thermostat Connecté sans fil v2 pour un radiateur Sauter Bolero.
Le récepteur est correctement appairé avec le Thermostat et le Thermostat est...
