Ma box TaHoma se déconnecte très fréquemment.
Pourtant ma box wifi est à moins de 30cm de ma box TaHoma donc le signal est bon.
Le problème est que la TaHoma ne...
Je viens de remplacer ma tahoma V2 par une Tahoma switch, et depuis, un de mes volets, celui le plus éloigné (un étage au dessus, mais moins de 10m de la tahoma)...
Rectification le transfo de la Switch est bien un 2A et pas un 0.5A, mais faite quand même l'essai avec un chargeur de smartphone.
Il y a pas mal de post ou le transfo perd...
je possède une chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300-24
je souhaite remplacer mon thermostat radio actuel par un V2 radio. Est-ce compatible ? J'ai bien 2 câbles...
Vincent le récepteur que vous avez mis dans votre schéma est un contact sec qui supporte 10A soit 2200W.
Votre circulateur fait plus de 2200W ???
La documentation du...
Le 21/12/2024
Mon Link Advanced est éteint aujourd’hui, aucune LED ne s'allume. J'ai vérifié les piles, les prises électriques, débranché et rebranché les câbles...
Bonjour, les yellows
La pile de mes deux badges tient 4 mois , alors que le changement préconisé par Somfy est d'un an.
1/ je n'ai reçu aucune notification m'indiquant que...
Ok Bernard
Si le badge est resté en mode clignotement pendant plus de 24h il a cramé par surchauffe des composants.
Quand les miens clignotaient je les réinitialisais...
Un Yello ne répondra que pour que la câble vendu par Somfy pas pour du matériel d'une autre marque ce qui est de bonne guerre.
Il vaut mieux rebondir sur le post de la...
Je souhaite créer UN scénario d'absence avec:
- passage de mes radiateurs en mode hors gel
- ouverture de mes volets (entre 12h et 16h si température <19°)
Grégoire je viens de sortir d'un tiroir l'un de mes adaptateurs pour faire le test.
Effectivement elle se connecte des deux cotés.
Je ne sais pas comment on déconnecte le...
J'ai 2 radiateurs Atlantic (réf 529913) que je n'arrive pas à associer à ma Tahoma.
Sur le radiateur, celui-ci indique qu'ils sont bien ajoutés, alors que sur...
Non c'est la procédure.
Retour au paramétrage usine pour supprimer la programmation et la clé IO et ensuite mettre le radiateur en mode appairage comme avec le Cozytouch et...
