J'ai appris que SOMFY mettait fin au support IFTTT le 31.12.2024. Quelles sont les conséquences en clair ? Mes routines actuelles liant TAHOMA et des équipements...
Depuis 1 semaine j'ai ma Link Advanced qui se déconnecte régulièrement
j'ai un Somfy one + dans un bâtiment annexe, RAS
Ce WE j'ai changer de Box Orange...
Bonsoir Hervé
Le pilotage a distance de votre PAC nécessite un KIT MODBUS qui se connecte en RJ45 sur la box internet.
Vous devriez vous renseigner auprès du fabricant AUER...
Actuellement ma chaudière viessmann 222-F est pilotée avec un thermostat vititrol 200A connecté sur le bus. Bornier X4.
Je voudrai piloter ma chaudière via ma TaHoma...
Bonsoir Patrick
L'installation d'un thermostat contact sec supprime tout le pilotage existant de votre chaudière, et c'est le nouveau Thermostat que vous allez piloter en lui...
J'ai remplacé la pile de mon détecteur de mouvement de mon système Home alarme mais celui ci n'est pas associé lorsque je le retourne même en étant proche du Lynk...
Bonjour, j’ai deux centrales d’alarmes qui ont été enregistrée sur le serveur somfy. J’ai mis l’une d’elle a arrêt pendant un certain temps. Après la remise en fonctionnement je...
Bonsoir Robert.
Vous avez vérifiez que l'accès extérieur de votre centrale fonctionnait ?
Pour le vérifier, cliquer sur le lien suivant et noter l'adresse IP qui s'affiche...
J'ai beau limiter la zone de detection de ma caméra outdoor et pourtant je continue de recevoir des alertes pour ces zones exclues.
J'ai bien installé la caméra a 2...
Frank vous n'avez pas compris le principe d'exclusion.
Je vais l'appeler volontairement "détecteur" au lieu de caméra.
Le détecteur est composé d'un détecteur de mouvement...
Bonjour, J'utilise Tahoma switch pour ma PAC Atlantic Extansia duo AI + Navilink A59. J'e n'ai aucun probleme pour mettre OFF ou meme changer la temperature cible, par contre...
Votre Switch n'est pas a côté de la box internet ou de tout autres matériels émetteur d'ondes ?
La Switch est sensible aux interférences surtout avec les nouveaux wifi...
