Bonjour, le signal radio de l'intelliTAG de la porte d'entrée est faible alors qu'il a toujours fonctionné jusqu'à présent et qu'il se trpuve à 1m50 du link. Ce qui fait que...
Alain, ne regardez pas la jauge de l'intellitag elle est indicative;
Si vous avez mesuré la pile avec un voltmètre je vous invite a mesure avec le même voltmètre une pile...
j'ai pose un kit radio RTS pour piloter mon portail sous la tahoma cela fonctionne très bien mais sous google home je ne retrouve pas l'accès à mon portail je n'arrive...
Bonjour Christian
Relisez ma réponse
"Je pense que les possibilités disparaissent en fonction des procès judiciaires."
Je n'affirme rien, mais par expérience professionnelle...
depuis hier 3H50 du matin, plus aucun éléments Somfy n'et pilotable via HA.. j'ai ce message d'erreur dans les logs
homeassistant.components.overkiz] Error...
David je vous donne les informations qui sont disponibles sur le Forum.
Pour tout ce qui concerne les API Somfy il faut aller sur Github pour exposer vos remarques.
Il ne se...
Depuis 2 jours ma tahoma V1 n'a plus d'acces internet, voyant rouge allumé. J'ai redémarré plusieurs fois la box ,fais un reset, changé de port ethernet... Rien ne...
Anthony si je vous dit de changer le transfo c'est qu'il y a une raison.
Un voyant qui s'allume ne signifie pas que la puissance du transfo est suffisante pour faire...
Depuis quelques jours, je reçois des messages d’erreur via l’application Somfy TaHoma concernant les programmes de chauffage de ma pompe à chaleur.
J’ai donc...
Bonsoir Anthony
Changer de port internet n'est pas suffisant
Il faut changer également le câble RJ45 ainsi que le transfo d'alimentation, a remplacer par un chargeur de...
Bonsoir Cédric
Consulté la fiche de partenariat.
C'est justement la différence d'équipement qui pose problème
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ficheamazon_alexa_...
Bonsoir David
Heureusement pour vous. Ca indique la batterie est en bonne état.
Pour l'éteindre il faut maintenir enfoncé le bouton sur le coté jusqu'à extinction de la Led...
