Lorsque j’active le mode nuit, je n’ai qu’une porte qui n’est pas sous alarme, et Lorsque j’ouvre celle ci l’alarme se désactive car elle détecte la présence par les...
Je possède deux caméras Somfy, toutes deux connectées à l'application Somfy Protect via la même adresse email. Mon objectif est de les intégrer à ma box TaHoma...
Bonsoir Wisner
Cliquez ou j'ai entouré pour voir l'autre site.
Ensuite il faut supprimer la caméra sur l'autre site pour la réinstaller dans le site 'Entrée pricipale"...
Je viens d’acquérir deux thermomètres et hygromètres SONOFF SNZB-02D que j’ai appairées en Zigbee à la Tahoma switch. Jusque là pas de soucis il suffit d’ouvrir le...
Bonsoir Nicolas
Pour désactiver cette fonction, vous avez un Intellitag sur la porte d'entrée qui est affecté à la pièce "Entrée"
Affecter le a une autre pièce
Je viens de remplacer mon thermostat connecté v2 filaire par un nouveau modèle identique mais neuf.
Le 1er subissait des mises en dérogation anarchiques avec des...
Bonsoir Alexandre
Normalement vous réglez les températures des 3 modes
A la maison
Absent
Nuit
Ensuite vous basculez d'un mode à l'autre.
Chaque fois que vous touchez le...
aprés réglage de la température sur l'app sonfy, par ex à 19°C, ca monte bien mais ca dépasse, il fait 24°C, je suis obligé de couper l'arrivée électrique pour faire...
Je rencontre un problème avec le mode nuit depuis quelques temps, la sirène ne sonne pas en cas d'alarme détecté, elle fait juste un micro signal sonore d'une demi...
Jean-Marc je ne vous parle pas de supprimer la One mais juste de supprimer la sirène.
Relisez ma réponse, je vous ai donné la procédure pour pas que ça bloque.
Il faut régler les trois modes du thermostat
A la maison
Absent
Nuit
Le changement de température a partir du...
Je n'ai pas trouvé sur l'application la possibilité d'installer le installer dongle profalux zigbee. Elle n'est pas détecté.
Du coup j'ai voulu revenir à la version...
Lorsque vous êtes passé de Tahoma Classic a Tahoma By Somfy vous avez validé les informations qui sont dans la FAQ suivante
https://www.somfypro.fr/assistance?question...
La réponse est dans votre première phrase. "Zigbee 3"
La Tahoma V2 n'est pas compatible Zigbee 3
Notice de chez Profalux ci jointe
https://www.profalux-pro.com/download/1...
