j'ai une question j'ai 3 radiateur atlantic connecté lorsque sur ma switch j'ai fait un détection afin de connecter les radiateurs j'ai bien eu la remontée de 3...
Si vous aviez un Cozytouch avant, il est préférable de faire un retour au paramétrage usine des 3 radiateurs pour repartir à zéro.
Dans ce cas supprimer les radiateurs et les...
Vous avez 2 Atlantic Agilia et un Sauter Ipala.
Ils ont tous les 3 la détection de fenêtre ouverte et le suivi de consommation.
Les 2 Agilia ont en plus la détection des...
Je dispose depuis plusieurs année du thermostat connecté.
Depuis quelques semaines, l'association de la passerelle avec le thermostat et le serveur somfy est...
Je possède 2 caméras indoor, une des deux caméras se déconnecte tous les jours, aussi bien le matin que le soir et même durant la nuit. J'ai réinitialisé et...
depuis hier 3H50 du matin, plus aucun éléments Somfy n'et pilotable via HA.. j'ai ce message d'erreur dans les logs
homeassistant.components.overkiz] Error...
Stephan consulté ce post
https://forum.somfy.fr/questions/3447393-acces-api-local-air-fonctionnel#answer_8913786
Le support des API n'est pas assuré par le Forum il faut...
Je viens de changer de Box internet vers la fibre optique.
j'ai changé l'adresse IP de mon alarme identique au réseau fibre optique. Depuis j'arrive à y accéder en...
Pas de problème on va faire les tests nécessaires.
O va vérifier que les ports sont bien ouvert de l'extérieur.
Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l'adresse qui...
Bonjour à Tous,
Je viens d’emménager en tant que propriétaire dans mon nouvel appartement (83m2, 6 pièces, 1 radiateur par pièce) où j'ai fait refaire le tableau électrique...
Bonjour Clément
La Tahoma Rail DIN ne peut être installée que par un professionnel.
Pour vos radiateurs, effectivement la température au milieu de la pièce est différente...
Depuis quelques jours, je reçois des messages d’erreur via l’application Somfy TaHoma concernant les programmes de chauffage de ma pompe à chaleur.
J’ai donc...
Commencez par supprimer l'appairage de la PAC avec Tahoma pendant quelques jours pour voir si la PAC fonctionne correctement seule.
Tahoma n'utilise que les capteurs...
