La Fibre étant accessible dans mon quartier, ma connexion ADLS a été résiliée par mon opérateur.
Mais devant la difficulté d'installation de la fibre à mon domicile...
Bonjour Stéphanie
Oui ça fonctionne.
Il faut créer un point d'accès wifi sur le smartphone et connecter l'alarme sur ce point d'accès .
Pour ne pas tout reparamétrer chez...
je suis passé d'une tahoma V2 a une tahoma switch, quand j'avais ma V2 et qu'il y avait une coupure de courant, elle se reconnectait après coup. maintenant, avec la...
@Jean-Luc
Toutes le box internet actuelle disposent de la fonction réinitialisation a distance a l'aide de l'application smartphone qui est mise a disposition par tous les...
Justement si.
En cas de panne de courant le décalage entre le démarrage de la Switch et de la box internet, fait que l'information de rétablissement du Wifi n'arrive pas à la...
Quand on est a distance, on pense a activer sur sa box internet le pilotage à distance.
On peut ainsi rebootez la box et faire reconnecter les systèmes qui utilisent...
Lors de l'ouverture de l'appli sur mon tèl celle-ci a buggée et s'est ouverture une multitude de fois générant plusieurs tentatives de connexion. Désormais lorsque...
Je viens d'avoir un problème de connexion sur l'application, et avant de bricoler dans tous les sens j'ai appliqué le principe de base dans ces cas de figures...
Le haut parleur de ma camera somfy indoor ne fonctionne pas. La camera est neuve, je viens juste de la recevoir de somfy.
Le micro fonctionne car je peux entendre sur...
Bonjour Hugues
Je pose la question car sur l'ensemble des posts avec des problèmes de micro il ressort que le Samsung A53 est souvent cité.
Sur le Forum Samsung ce problème...
Je possède alarme somfy à laquelle j'ai ajouté 2 détecteurs de fumée Somfy.
L’un des deux positionné dans le salon se déclenche sans raison .
La première fois...
Bonjour Hey
Avant de parler garantie, ce matériel dysfonctionne bien souvent a cause des insectes qui adorent se balader à l'intérieure a cause de la petite lumière rouge qui...
Bonjour, j'ai un garage qui est fermé par un volet roulant et je voudrais mettre l'ouverture de celui-ci sous alarme. Mais j'ai vu que les les intellitags ne convenait pas pour...
Il y a quelques semaines, j'ai eu comme SMS, Batt.gsm faible. Effectivement en se connectant via IP, sur la page "Reglage téléphonie" la batterie était à 14%. J'ai...
Merci Fabrice.
C'est effectivement une solution que j'ai utilisé il y très longtemps, l'inconvénient c'est la taille des batteries que je n'arrive plus a cacher dans la...
