Depuis 1 semaine après le montage de mon thermostat filaire V2 je constate des écarts de températures allant de +0,5°C à 1,1°C. Je trouve cela un peu bizarre et unpeu...
Je viens d'installer un thermostat connecté radio et récepteur sur un sèche-serviette équipé d'un fil pilote, puis de paramétrer ce thermostat sur mon smartphone via...
Bonjour Nicolas
Le thermostat ne se connecte a internet que toutes les 5mn pour économiser les piles.
Quand vous demandez une modification, il faut attendre avec un...
OK
Comme ce thermostat fonctionne sur piles, enlevez le du mur et posez le sur une table au milieu de la pièce avec vos thermomètres de référence.
Avez vous toujours la...
Suite à un changement de propriétaire, je n’arrive pas à relier à mes équipements la caméra intérieure et la caméra extérieure. Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît...
Vous avez un thermostat IO qui se pilote avec une Tahoma, ou un thermostat avec une passerelle internet et qui se pilote directement par le smartphone ?
Bonjour Franck
L'emplacement du thermostat est primordial.
Il faut prendre en compte la température du mur ( attention au mur extérieur) et les courants d'air qui peuvent...
Je me trouve dans la même situation que pas mal d'autres personnes, sauf que je n'arrive pas à résoudre le problème.
Je m'explique :
Le voyant reste...
Suite à une coupure de courant de 5 heures hier, certains icônes, en particulier certains équipements io (volets, store, pergola, prise, alarme) et lumières Hue...
J'ai l'impression d'avoir deux comptes différents avec les mêmes adresses mails, Téléphone portable et mot de passe..
Suite à un problème important, J'ai tout...
J’ai acheté ma caméra outdoor Somfy (ainsi qu'une caméra indoor) en 08/2021.
Depuis quelques temps, celle-ci n’émet plus de son, que ce soit la sirène ou...
