je n'arrive plus a me connecter a la centrale avec mon iphone
ça mouline puis affichage échec a la connexion
depuis mon installation en 2017 tout fonctionnait...
Visiblement la remonté de l'adresse IP externe ne fonctionne pas sur le serveur DNS de Somfy.
Attendez qu'un Yello vous vienne en aide.
En attedant ma solution de...
Donc l'accès extérieur fonctionne en utilisant l'adresse IP externe.
Le problème vient du paramétrage sur le serveur Somfy avec votre nom de sous domaine.
Il faut vérifier si...
Olivier , utiliser le lien suivant pour savoir si les ports sont bien ouvert vers l'extérieure.
Ne touchez pas à l'adresse qui s'affiche mais notez là.
Si les ports sont...
Équipé du système Somfy protect" home alarm" depuis plus de 4 ans 6 inteltags sont installés sur fenêtres et porte fenêtre d'une maison de plein pied aux cloisons en...
Jacques si vous voulez un système performant appliqué les règles que l'on imposes dans les sociétés.
Il faut changer les piles suivants les préconisations du constructeur...
Pourquoi dans les réglages de l’application Somfy protect il n’y a pas de sons de notifications de notre choix pour nous prévenir sur notre téléphone
Dans notre...
jusqu'à hier je pouvais accéder à mon alarme via l'appli et aujourd'hui, plus rien ne fonctionne. Je suis allée voir les paramètres de ma box livebox5 et les ports...
Mon v500 Connect fonctionnait très bien jusqu’à quelques jours où la connexion depuis le moniteur intérieur fonctionne nickel (video,son) mais depuis l’appli Somfy...
C'est soit la box internet soit le smartphone.
Il n'y a aucune raison pour qu'il perde son paramétrage.
Essayer de faire un arrêt relance du smartphone.
Bonjour, à quel niveau de sensibilité doit-on régler les intellitags de l'alarme Somfy Protect pour que ce soit efficace sans avoir de déclenchements intempestifs ? Merci...
Bonsoir Alain
Si vous respectez les indications de pose de Somfy vos intellitags sont au 2/3 de la fenêtre soit a peut près a 20cm des renforts métalliques.
Inconvénients...
Mon link est éteint et ne se rallume plus. Je suis inquiète d'apprendre sur le forum que la durée de vie est de 5 ans environ...pas d'info la dessus lors de l'achat...
Bonjour, je n'arrive pas à changer de wifi plusieurs essais suite à un remplacement de box, pourtant je pense suivre scrupuleusement la procédure c'est pour une camera somfy...
