J'ai installé un kit Somfy Home Alarm Essential.
Lorsque j'ai connecté l'alarme extérieure, l'alarme de mon voisin (même modèle, situé à une soixantaine de mètres)...
Première fois que ça arrive.
Supprimer les sirènes extérieures dans les deux systèmes.
Faite un changement de wifi en remettant le même sur chaque système.
Si...
Bonjour, chez mes parents j’avais installé une somfy one depuis un petit moment et tout marchais bien et depuis aujourd’hui perte de connexion et impossible à reconnecter même...
Vous avez deux problèmes distinct dans le messages.
Le premier à 14h30 la One a perdue sa connexion internet.
Visiblement la connexion a été rétablie sinon vous...
J ai depuis plusieurs mois un alarme somfy LINK installé avec 2 cameras indor sans souci , elles sont bien connecté au link mais depuis peu lors de la mise en route...
j'ai déjà un système somfy home alarme installé. Je souhaite acheter et installer une somfy pack one+ (caméra) en plus du système d'alarme déjà installé, et ce sous le...
Augustin relisez ma précédente réponse. pour les sirènes
Par rapport au Wifi chaque alarme a sa propre adresse au même titre qu'un smartphone ou une TV.
Vous pouvez mettre...
Pouvez vous supprimer sur votre serveur Somfy la connexion entre HomeKit et la box TaHoma ? Impossible de les coupler. Il doit y avoir un bug technique qui empêche...
Bonjour Augustin
Laurent vous a donné les deux méthodes d'installation.
>> Comme un équipement supplémentaire du Link
>> Sur un nouveau en indépendant.
Si vous...
Bonjour, j’ai reçu un kit avec Alarme sirène intérieure, détecteur de mouvement, caméra et le Link. J’ai un problème concernant l’installation du Link, impossible de l’installer...
Bonjour, je n'arrive pas à appairer ma Tahoma avec le KLF 50 de Velux, qui est connecté en filaire avec ma Domotique Varuna 4 de Hestia-France, ce qui me permettra de piloter...
Bonjour Fabien
Il y a une incohérence dans votre message.
Vous n'arrivez pas a installer le Link OK.
Comme c'est le Link la centrale d'alarme et le seul point de...
J'ai visiblement le même problème que d'autres personnes à savoir le badge de mon alarme qui clignote en permanence et ne fonctionne plus.
J'ai essayé la procédure...
