Je ne peux plus appuyer sur mon bouton test de mon détecteur. Cela ne fonctionne plus et de fait je ne peux plus l'appairer à la nouvelle appli somfy tahoma.
merci de...
J'ai accroché ma caméra somfy indoor et mon Home Alarm Advanced sur mon mur en hauteur a proximité d'une prise mais le cable est super long et cela fait disgracieux...
Bonjour Dorian
Ce sont des cables USB de chargeur de téléphone.
Il en existe de toutes les longueurs
Il faut juste vérifier le type de prise sur le matériel, Micro USB ou...
Je vais installer mon alarme Home Advanced et je suis inquiète.J'ai une maison de ville ancienne avec des gros murs et un sous sol avec fenêtres où je dois installer...
Bonjour Catherine
C'est pas une question de puissance mais de propagation des ondes dans la maison
Ca ne fonctionnera pas au sous sol avec un intellitag. Il n'y a qu'une...
Je possède la Tahoma Switch depuis presque un an, et tout fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière, où du jour au lendemain elle s'est mise à se...
J'ai un thermostat junkers fr100 (chaudière junkers cerapure smart) raccordé à l'aide de 2 câbles: un rouge-marron et un bleu.
Seulement voilà, j'ai branché le...
Bonjour Nathan
Le Junker fr100 est un thermostat en technologie BUS informatique.
Vous ne pouvez pas le remplacer par un Somfy V2 qui est de type à contact sec autrement dit...
Impossible de pouvoir acceder a ma deuxieme installation, l application ne montre pas l ascenceur de selection
En voulant ajouter cette derniere on me dit qu elle...
N’ayant plus de reconnaissance de mes VR par la Tahoma switch ce matin (raison inconnue), j’ai ré-initialisée celle-ci. Suite à ré-initialisation, j’essaye de faire...
Dans des cas comme ça il est préférable d'appeler la Hotline.
Là comme c'est du IO il faut réinitialiser a zéro tous les matériels utilisant cette technologie.
Lors de la construction de notre maison, un électricien nous a installé une Tahoma Switch, à notre demande. Nous avons payé cette box dans la facture, de l’électricien...
Lorsque je souhaite rattacher ma boxe il est indiqué qu'elle est déjà rattachée a un compte. Pouvez vous m'aider? Le pin de la boxe est 1005-6012-2052...
