Sur ma notice PaC Natea Sofath il est écrit : En cas de changement par l’utilisateur des thermostats, il conviendra d’utiliser des thermostats de type « contact sec...
Bonjour Cathy
Oui les thermostat Somfy V2 ou IO sont compatible avec la PAC Natea Sofath.
Par contre vous n'activez pas la fonction détection de fenêtre ouverte
Quand on...
Bonjour Jacques
Pour compléter la réponse de Coyote voici la fiche commune Somfy Alexa.
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ficheamazon_alexa_...
Par erreur j’ai supprimer mon pont tahoma dans l’application homekit d’apple
Maintenant que je veux le réinstaller l’application me dit qu’il y a déjà un pont mais...
Bonjour Benoit
Quand vous connectez votre Tahoma avec Homekit, celle ci ne sert que de passerelle.
Homekit gère en direct les différents matériels.
Il faut dans ce cas...
J’ai une « Indoor Camera » qui fonctionnait avec une « Livebox » Orange. La fibre étant en panne Orange m’a fourni une « Airbox » pour leWifi.
Lorsque j’essaie de «...
Si vous connaissez l'ancien nom de réseau (SSID) et l'ancienne clé WIFI, créer avec votre smartphone un point d'accès WIFI avec ces informations.
Votre caméra va...
Après un changement de box, je ne suis plus en mesure de me connecter à distance à mon système Protexiom.
Aucun problème pour l'accès local.
J'ai suivi le forum...
Bonjour , suite au changement de pile demandé par l'application , ma sirene interieure somfy protect n'est plus reconnue apr le link. Impossible de la ré associer meme en...
Bonjour, j’ai une tahoma switch en attendant le retour sous garantie d une TAHOMA RAIL DIN S que je viens de recevoir
Seulement il faut un compte pro pour l’installer...
Alain ce n'est pas en multipliant les posts que ça ira plus vite.
Pour pouvoir transférer les équipements d'une Tahoma vers une autre, il faut que la nouvelle soit connectée...
J'ai installé une alarme protexiom depuis quelques années sur les ports 443/80
Je suis entrain d'installer une passerelle wifi de chez hitachi pour ma Pompe à chaleur...
Le serveur Somfy n'est absolument pas obligatoire.
C'est une facilité donnée par Somfy.
La Protexiom se comporte exactement comme un serveur de fichier NAS que l'on installe...
Je n'arrive plus à me connecter un utilisant l'app Android via Wifi à mon alarme SOMFY PROTEXIOM.
Je viens d'essayer la procédure de réinitialisation du module IP...
J'ai bien compris l'option permettant de tester les détecteurs de mouvements , et le calibrage des intellitags...
Mais ne peut-on pas tester son alarme en...
Ha oui !!!
Vous avez pris en compte qu'il faut changer les piles tous les 2 ans si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise du genre vous avez 15 jours pour changer les...
